1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Нет, провод без гофры.
    Т. е. теоретически, при определенных обстоятельствах, ноль и земля, без фазы могут ударить током?
  2. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Теоретически, при определённых обстоятельствах, могут.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Теоретически, при определенных обстоятельствах, на нуле может оказаться фаза. И тогда будет больно.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пусть любой кондиционерщик переведёт эти штуки в потребляемую электроприбором мощность.
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Я не очень понимаю, разве Вы задавали вопрос про кондиционеры? Если Вам что-то непонятно я конечно могу перевести.
    В современных кондеях коэффициент теплопередачи примерно 1:3 относительно мощности насоса. То есть кондиционеры на 10кВт по холоду будут потреблять чуть больше 3 кВт электроэнергии. 09 кондиционеры (теплообменом в 9000 британских тепловых единиц), которые обычно и ставят на комнаты, потребляют по 800-900 Ватт. Так понятнее?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В таком случае я бы вместо распредкоробки с качественным соединением уста́новил пластиковый бокс на 4 автомата. В него воткнул АВ 6А по количеству кондиционеров и запитал их кабелем 3×1,5мм2.
    В щите автомат 16А на пролрженную линию 3×2,5мм2.
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Вы можете сделать как Вам угодно, у человека был конкретный вопрос, нужно ли ему перекладывать кабель. Есть сомнения в моих расчётах ?
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Всех приветствую. У меня проблема следующего характера. Имеется розетка двойная она подключена к контуру заземления. Далее от этой розетки запитан онлайн ипб которая идет на котел все работает исправно. А во второе гнездо этой же розетки подключаю электроприборы такие как тостер, кофемолка или мультиварка при необходимости. Данная розетка в свою очередь подключена через релейный стабилизатор с номиналом 10000 вт. Так вот данные электроприборы выходят из строя, что не так подскажите.
  9. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Сгорает электроника?
    Стабилизатор зачем стоит? Всмысле сеть проседает или наоборот слишком высокая ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно ли я понимаю, что у Вас два стабилизатора включены последовательно, один за другим?
  11. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Здравствуйте ! Планируется установка трех трехфазных розеток на стену. Розетки располагаются рядом, в 5-7 см друг от друга. Как правильно их запитать ?
    1. Подвести питание к одной, а затем перемычками перекинуть последовательно на вторую и третью.
    2. Установить распред. коробку и из нее к каждой розетке подвести кабель ?
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Зависит от потребителя.
    Если речь про плиту и духовку, то отдельным кабелем от каждой розетки напрямую в шкаф без каких либо соединений.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Какие нагрузки?
  14. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Одна розетка на 32 А, две других на 16 А. Одновременно ко всем трем вряд ли будет подключена нагрузка.
  15. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Нет. Это для гаражных потребителей.
