1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну так два кабеля минимум. Один 5*6 под автомат С32, другой 5*2,5 под автомат С16. К первому кабелю розетку 32А, ко второму - 2 16А розетки в параллель. Можно взять и третий кабель со своим автоматом, и повесить 16-амперные розетки каждую на свой кабель.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если все так, как описано, то стабилизатор не стабилизирует.
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Уважаемые специалисты, можно ли землю от двух вводов соединить на одном клемнике?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что, у вас оба ввода пятипроводные? Это где такое бывает?
  5. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Нет, 4х проводка, и заземление у дома. Ну, дилетанты мы! :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. И откуда у нас взялось 2 провода заземления? :) Или к каждому вводу сделано свое отдельное заземление?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если четыре провода с каждого ввода, тогда о какой земле со ввода идёт речь? Там три фазы и ноль. Их соединять нельзя.
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Вопрос не правильно задан. Можно ли два ввода заземлить на одну шину? Вводы от одной линии. Спасибо!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Смотря про что речь. Если про повторное заземление PEN в щите учёта, в отдалении от дома, то другого варианта нет. А вот можно ли повторно такое сотворить в доме - зависит от кучи входящих данных. Расстояния, сечения и марки проводов и кабелей (включая линию) и т. д.
    Ситуационный план ситуацию прояснит.
  10. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Т. е. На каждый ввод свой конур заземления? Тогда, на каком расстоянии друг от друга они должны находиться (контуры заземления)?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, про это забудьте вообще. Хотя бы потому, что подключать все электроприборы к двум ГЗШ будете? :)
    Про остальное @Eugene47 написал.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземлитель у дома один. Контуром он будет, если охватит дом по периметру.
    А вот коннектить ли его с нулём сети - нужны доп. данные.
  13. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Плана нет. Линия новая, наверное, стандартная. 380х15квт- две штуки. От столба до дома 70 метров. Кабель 4х25кв- две штуки. Контур заземления хороший- одна штука. Если не вдаваться в дальнейшую разводку, допустимо ли использовать одну землю для двух кабелей?
  14. Biglight
    Biglight
    Biglight
    С нулем не надо соединять!
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Заземление- 3 обваренных уголка на 2 метра.
