1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я об этом теоретически размышлял в процессе задавания вопросов. Можно же разнести два заземлителя на разные стороны дома на 20-30 метров и сделать две ГЗШ? Это на случай двух ВЛ и желания TN-C-S.
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Ясно, не захочу! А генератор специально обученные люди позже через какой то французский блок будут подключать. Спасибо ещё раз, просто тараканы в голову заползли с двумя вводами от одной линии!
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Надо штудировать тему tn-c-s?
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    имелось в виду две отдельных квартиры, от двух разных вводов
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Французский блок актуален для французских же кабельных линий. А у нас только реверсивный рубильник, только хардкор!
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Хотя бы поиметь начальное понимание вопроса. А там решить, что правильнее.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Стоило бы. Но не в плане двух контуров, у вас и одного, как я написал раньше, хватит. А в плане вообще и разницы ее с ТТ.
    Для вас считайте, что линий одна. Она и есть одна, по большому счету. Если быть уверенным, что криворукие сетевики не полезут никогда на столб, то можно после счетчиков было бы фазы объединить вообще :) Это намного проще в плане распределения в доме.
    Но увы.
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Неее, пусть будет АВР. :)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И глубокое моральное удовлетворение от того, когда он накроется в -25 30 декабря.
    Проходили. Я взял двойную стоимость выезда за подключение напрямую.
  10. Biglight
    Biglight
    Biglight
    В сокомеке можно переключить как рубильником (ручками) если электроника заглючит. Тридцатого декабря? Две цены? Надо было х5.:) Нам ещё далеко до подключения генератора, сначала провода ввода зачистить...
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Одно заземление можно использовать в двух шкафах. Соединять нули и заземлять их в доме нельзя.
    Самый лучший вариант - оставте одно подключение, но повысте в нём мощность, если это недостижимо то распределите нагрузки что бы они не пересекались. Смысла в резервировании двумя линиями идущими от одного столба - никакого нет.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот и есть! По специфике заказов часто меняю вводные автоматы. Так вот, 2 автомата по 25 ампер дадут больше шансов чем один в 50.
  13. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Однозначно, два автомата надежнее одного!
  14. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Шансов на что, простите?
    А зачем менять вводные автоматы? Не нужно просто ставить всякое китайское говно.
    Трындец. Електрики. Вы себя то слышите? Серьёзно?
    Вы правда советуете клиенту собрать схему переключения резерва с несимитричной нагрузкой на линиях ?
    Даже если отбросить отсутствие необходимости в таком решении, так тут на форуме есть всего несколько человек кто может такое решение правильно спроектировать. А уж переключаться это совсем забавно - пользователь бежит до одного щита и отрубает там ввод, а патом до второго и подключает там резерв? И заметьте обычный пользователь ещё должен запомнить последовательность этих манипуляций.) А не! Мы поставим перекидные рубильники и протянем два кабеля между щитами.)
    А да, нужно же ещё точно знать, что там на каждом вводе не висит по котлу на 10кВт! Иначе оба потребителя останутся без электричества. Это нужно очень умное реле ставить. ага!
    Все подобные "решения" заканчиваются одинаково - бум, хрясь, облииин.
    Зачем усложнять простые задачи ? И придумывать работу на ровном месте не зная ТУ?
    Человек спросил, можно к одному контур заземления подключить две линии - да можно. Зачем придумывать что-то ещё ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы вообще о чем так эмоционально сообщаете? Можно было просто прочесть предыдущие сообщения автора и "электриков". Многое стало бы ясно :)
