1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Да все верно. Я писал выше что стоит стаб релейный ! Он не успевает сработать по току. а на котел стоит система ИПБ с батареями который питает котловые мозги. Но странно то что все это происходит в одной и той же розетке.
  2. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Продублирую тему а то не смог принять участие в обсуждении данной проблемы
    Вот это чудо инженерной мысли стоит на все потребители https://www.forumhouse.ru/useralbums/465420/standalone/DSC_0005_2.jpg?embedded=1
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    За эмоции извините) Да до двух ночи делал реинжиниринг как раз такого проекта, в который понапихали всего а патом запустить не смогли. Вот и...
    Но по существу написал я всё верно - взаимное резервирование двух ВЛ производиться либо "закольцовкой" либо переключением со 100% резервом по мощности. Тут же получается невозможны оба варианта. А по надёжности схемотехнического решения одна мощная линия - надёжнее двух менее мощных. Вот такой вот парадокс от тервера.
  4. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Так стаб зачем? от повышенного или пониженного?
    Выгорает электроника?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Первое было специально!
    И для флуда и ЧСВ есть отдельные темы)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вас модератором назначили?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Молодец. Только ни о каком взаимном резервировании двух ВЛ речь не шла :) Прочитали бы сначала, что ли...
  9. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    И от того и от другого. У меня в сети показатели от 165 до 250
    Выгорает электроника. Плата питания кофеварка, плата питания стиральная машина и т. д
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где письма в сети с требованиями привести хозяйство в порядок? Гд письма в прокуратуру и ФАС с жалобами на бездействие в ответ на ваши письма?
  11. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    160-250 разброс конечно не маленький, но для импульсных источников питания вполне посильный.
    Я просто сталкивался однажды с тем, что стабилизатор релейно-трансфрматорный выжигал мне контроллеры.
    Без стаба электроника тоже горит? Если и без стаба горит, то это скорее всего какие то уже импульсные помехи, попробуйте поставить после стаба дросселя, которые ставят обычно вместе с частотниками.
  12. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А можно ссылочку на дроселя кинуть
  13. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Что касается жалоб в сети и прокуратуру то у нас СНТ и мы сами с усами
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это проще. Накернил в глаз кому надо и готово
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Подскажите есть ли аналоги, по характеристикам DS203АC-C?/? от АВВ, у других производителей? Надо на питание трёхфазного электрооборудования. Будет идти на розетку типа ССИ-134. дальше кабелем.
