1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть. У всех. В чём проблема?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нужен именно пристяжной блок ?
    Или достаточно обычного АВДТ 4Р ?
    Поконкретнее можно ?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Проблема в незнании темы и что АВВ дорогой. Хотел что нибудь подешевле, но сколко в инете читал, только запутался. Я вот не пойму в чём разница - пристяжной блок
    и обычного АВДТ 4Р.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как понять пристяжной блок. Прежде чем писать сюда почитал инет и только запутался в этих электронных, электромеханических, электромагнитных расцепителях, АВДТ, АД.
    У АВВ я понял, что серии S200 это автоматы, F200 это УЗО, DS200 это Дифференциальный автоматический выключатель (то есть УЗО и автомат в одном корпусе). А как у остальных производителей.
    Конкретно это заменить АВВ на вариант подешевле, без потери характеристик АВВ, по возможности.
    И ещё 380 вольт будут использоваться редко.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть такие смешные изделия DS204:
    Так и поставьте рядом автомат S203 и УЗО F204, будет в два раза дешевле.
    а если 7 модулей не устраивают, есть такая партия: DS203NC:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чудо-юд(е)о какое-то
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
  8. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Не выйдет сильно подешевле и с характеристиками АВВ) вместо DS можно поставить что то типа серии FH204
    А можно поставить китайское говно)
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только DS - АВДТ, а FH - ВДТ.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Подешевле" - это сколько?
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо:hndshk:.
    Встречал, такие в интернете, но цена не намного ниже.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В инете такие изделия находил от 15 тыс до 20 тыс за шт. Я думаю в районе 5тыс я бы взял что нибудь взамен.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При использовании модульки АВВ, это типовой приём из-за цены ихних дифавтоматов.
    2Р ДА = 1 (2) Р АВ + 2Р УЗО = 3 (4) Р
    4Р ДА = 3 (4) Р АВ + 4Р УЗО = 7 (8) Р
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разве что китайское электронное, например MAD22-6-010-C-30.
