1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30мА! Сплошные опечатки...
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В догонку вопрос отличие серии S от SH
    Это я видимо не то скопировал. Извеняйте:|:
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А почему именно домашняя серия мой выбор, это из за цены? Я понял что, с 19000 руб могу снизится до примерно 5000 мне стало повеселее:). А то ведь это только начало моей электрики.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там разница только в окошке для присоединения доп. оборудования. И в цвете рукоятки.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Здравия.
    Электрику в доме делаю сам. Возникают вопросы.
    В некоторые автоматы у меня на выходе подключается по 2 провода ввг. Хоть они и одинакового сечения, но как они зажимаются мне не нравится, кажется ненадежным зажим. Какой вариант альтернативный может быть? То что нашел это опрессовка гильзой. Или второй вариант - использование ваго на 3 контакта, таким образом в автомат войдет 1 провод.
    Как лучше и может есть более приемлемый способ? Спасибо.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скрутить и зажать скрутку в клемму автомата. Только зачем?
  7. waster
    waster
    waster
    Добрый день, планируется плавающий пол по одному слою ваты, т. е. "пирог" = вата 30мм+армированная пленка+армированная металлической сеткой полусухая стяжка 70мм. Отопление также идет от стояка по полу линейно вдоль стен. Затем на стяжку будут устанавливаться двуслойные каркасные перегородки на профиле 50 с акустической ватой. Как быть в этом случае с электрикой, если она проведена по полу в стяжке в разрывах ваты (для ЗИ это важно? Розеточные и др. линии (для перегородок) с пола должны будут заходить в каркасные перегородки через направляющие профили со стороны соответствующих штроб в стенах?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А затем:
    Даже если из одной бухты, а уж если из разных производителей... Поэтому:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Признаюсь честно - даже по 4 провода скручивал и засовывал. Самых разных сечений, включая ПВС. Проблем не было.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Свет ванной и туалета идут под 1 автомат.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Но скрутка получантся длиной 1-2 см. Это нормально?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    !2-15 мм нормально.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Имею вот такие шины. Вопрос в том, что отверстия в них очень большие для проводов сечением 2,5 и 1,5 квадрата. Но во многочисленных фото и видео видел что провода непосредственно зажимаются в этих шинах. Это так? надо умудряться попадать каждым проводком под винтик в таком большом отверстии. Несмотря даже на то, что благодаря круглой форме отверстия провод как бы должен "находить" свое место, его все равно надо придерживать в центре отверстия, потому как он норовит съехать в сторону. Может, опять таки, есть какие-либо промежуточные гильзы для этого? Спасибо за ответы.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так. Согните жилу вдвойне, "лопаточкой".
    Нет.
    И не пытайтесь растащить фазу через такие рейки. Это небезопасно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
