1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Какую? Я там ничего руками не трогаю, потому что ничего не понимаю, кроме показаний и "рубильника". А что не так? Щит собирал вполне вменяемый электрик, принимал при подключении электрик от СО и после еще с ним работали электрики от проф. фирмы (пришлось переносить его на другое место).
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы сказал "sehr schlecht". Первый, условно вменяемый электрик, показал себя ремесленником, не знающим про типы заземления и про требования к проводу PEN.
    То же можно сказать про сетевиков, но им в большинстве случаев пофиг на Вас и Ваш дом.
    А третьи просто восприняли всё философски, как данность. Кстати, если Ваш щиток в доме не начинается с реле напряжения после вводного автомата, то двоечники и они.
    А теперь объяснение позиции:
    1. Нулевой провод несёт хитрую функцию, и при его обрыве фазные напряжения в доме распределятся как хотят. Кому-то придут все 400 вольт., и этот кто-то сгорит, и хорошо, если не с домом. А предпосылки к обрыву на фото.
    2. Ещё одна функция у нуля - защитная. Если она в доме используется, то есть заземление сделано по типу TN-C-S, то с таким качеством нуля Вы подвергаетесь постоянной опасности попасть под 230 вольт, касаясь корпусов техники.
    Das ist alles.
    Nur ein moment: монтаж СИПом - это днище.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Процентов 70 не так. Долго перечислять. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Зима, конечно, не лучшее время, но проверить бы счётчик на самоход. Хотя бы на час выключить нижний автомат, который под шинкой. Показания не должны измениться.
    Буквально позавчера обсуждали такое: https://www.forumhouse.ru/threads/318006/
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо, проверку поставил в план работ.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не нужно трогать руками оголенные провода -они от этого окисляются
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вот так всегда в стройке и на этом форуме :)]
    всегда найдутся люди которые оценят работу других людей) Не обижайтесь, но за время стройки, я уже к этому привык. Но в любом случае спасибо, что обратили внимание. Обязательно привлеку еще раз профессионального электрика, что бы он посмотрел и дал заключение, т. к. сам в том что Вы написали все равно ничего не пойму - к сожалению электрика для меня темный лес дремучий :(.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, в большинстве случаев появляюсь к разбору полётов. Иногда отключаю обгоревший СИП от остатков дома.
    В каркасно - кровельной тематике тоже так, но опасность там в основном финансовая.
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Единственное, что я понимаю в электрике - то что это ответственная часть дома и не терпит халатного подхода. Поэтому Ваши слова воспринял со всей серьезностью и обязательно дам посмотреть щит независимому электрику. Заодно и на утечку проверим. Обязательно отпишусь.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Многовато для наездов и газовом отоплении. Мне с электрокотлом 7тыр в декабре обошлось ПМЖ.
    Клещи могу дать на прокат. Сегодня с утра буду на Ильинке, часов с 9 на Чаплыгина, потом до 17 снова на Ильинке. С 19 и до понедельника в Солнечногорске.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это первое. Вторым пунктом выключить вводной в доме и замерить утечку в кабеле. Если по обоим пунктам норм- искать проблему в даме. Лампа в подвале, чулане, гардеробной или на чердаке не могла остаться включенной? Может ИБП какой-нить в буферном режиме стоит? Уличное освещение от датчика освещённости или движения...
  11. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    И все-таки, Вы можете более конкретно сказать, в чем конкретно проблема? А то Вы страху навели, а в чем собственно суть мне, как обывателю и профану в электрике, не ясно. Какие вопросы поставить электрику?
    (1) Что Вы имели ввиду
    ? Что не так с типами заземления и какие требования нарушены к проводу PEN?
    (2)
    Какие предпосылки? Почему он вдруг должен оборваться? И как он может это сделать сам в закрытом щитке?
    (3)
    Что это значит? Что у меня ноль не функционирует?...или не правильно функционирует?... или не будет функционирует, если будет обрыв?
    Я уже сейчас подвергаюсь опасности или только если будет обрыв?
    (4)
    Почему? Запрещено нормативами? Ненадежно и опасно? Или просто неудобно в монтаже? Или запрещено нормативами? Если да, то какими?
    Поясните, пожалуйста, чтобы и самому в проблеме лучше разобраться и вопросы правильные поставить специалисту. Сразу скажу, что освоить все ссылки и статьи в профильной ветке и нормативы не смогу в силу отсутствия даже базовых знаний и времени на их получение. Силён в других областях.
  12. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    И все же, повторюсь в вопросе как с @Eugene47
    Что конкретно не так?
    Не так, потому что не соответствует моде?
    Или потому что нарушены нормативы и есть серьезные риски безопасности?
    Если да, то что?
    Провода не те? Не так подсоединены?
    Вы простите, но осилить все перечисленные Вами ссылки не смогу никак.
    Скажите, пожалуйста, какие вопросы и задачи поставить электрику?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Алюминий - пластичный металл, и в месте точечного прижима торцом винта "течёт", проседает со временем. И контакт в этом месте ухудшается сам по себе, без прикосновений руками. Далее, место плохого контакта греется, алюминий быстро окисляется, и контакт пропадает совсем - "отгорает". Поэтому для алюминия, а особенно для многопроволочного алюминия, нужны совсем другие способы соединения. Наконечники, другие конструкции шины, и т. п.
    Только если. Но при таком странном монтаже этот обрыв с большой вероятностью произойдёт сам, дёргать провода для этого не потребуется.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Упс, @Avs7153, это конечно же не Вам было. Как-то второе цитирование не всегда на телефоне получается. Прошу прощения!
    Это было для @
    ZehrGut. Предложение про клещи по прежнему в силе.
  15. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо огромное, но я все равно не знаю, что с этими клещами делать :)]. Я не бравирую своим незнанием, просто придерживаюсь принципа, что все науки качественно постичь невозможно и вопросы, где требуются профессиональные знания и практика, доверять специалистам. Буду искать электрика с клещами)
