1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ZehrGut,
    Попробую ответить, фото из альбома @Avs7153,
    А по счетчику - замерить потребляемую мощность за час, отключив АВ от счетчика (без кабеля)
    За час, отключив АВ в щитке дома, включив АВ после счетчика (в кабеле).
    Сравнить количество пульсаций.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  3. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вот, спасибо большое, уже яснее. Т. е. проблема и риск в том, что провод алюминиевый. Правильно?
    А то, что Вы описали в каком временном промежутке может произойти? В любой момент уже сейчас? Или еще 10 лет без проблем простоит, а потом начнет окисляться?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Dimm5,
    В шланге ток утечки:)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Обычно в пределах одного года. Но зависит и от нагрузки, и от везения.
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    А использование СИП чем-то запрещено или просто не по фэншую?
    Так, что надо озадачить электрика перебрать щиток?
    Кроме ноля, надо все СИПы поменять?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @ZehrGut, СИП только со столба до ближайшего автомата. Остальной монтаж медным проводом.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отвалится одна из фаз от опломбированного счетчика- да и фиг с ней, прожить можно до приезда ремонтников. Отвалится ноль- беда. В лучшем случае материальная... Люминь мягкий, больше подвержен температурным воздействиям. Тем более без возможности протянуть/проверить/посмотреть, как он там под крышкой себя чувствует. С медью будет поспокойнее.
    На фото нулевая шина болтается. Это соединение как-то можно контролировать. Что с закрытым концом жилы происходит можно только догадываться .
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причём другого электрика.
    На фото ёщё как минимум видно:
    1. Нет заземления корпуса щитка. Корпус щитка должен быть подключён к нулевому проводу сети; именно это называется "заземлением" в таком узле!
    2. Из щитка должен выходить кабель, а не отдельные проводки. И в месте выхода кабеля должна быть муфта, закрывающая дырку и препятствующая проходу грязи и мелкой живности.
    И т. п.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @pensioner-2011,
    А кто будет выражаться, пойдет грузить тяжелый люминий- чугуний:)
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Люминевую моножилу я сверну в рогалик руками, медную- нет.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Можно ли соединить чем-нибудь гибким и тонким губки токовых клещей?
    А то не подлезть.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Губки клещей - это магнитопровод, а не проводник тока. Теоретически, можно сделать толстую гибкую конструкцию чего-то наподобие велосипедной или мотоциклетной цепи...
  14. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Скажите, а если в ЩУ автомат на 32А, то в ЩР входной ВН -рубильник какой мощности ставить нужно на 40А или тоже 32А?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На 63. С запасом. Без шуток.
    Хотя ПУЭ настаивает на автомате.
