1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я прорабатывал варианты. У меня сейчас временный. Постоянный делаю на фасад. Корпус куплен. вводной АВВ 3Р на 32 А и на выходе думаю ставить ВН или УЗО. Пока в планах УЗО, ABB F 204 A S 40/0.3
  2. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо. ясно. у меня тоже временный щиток готовится, хочу 4р ВН на 63А, ниже узо 4р 30мА типа iek и потом пару автоматов для розеток...
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Волгин, Я немного не правильно выразился. Временный у меня уже несколько лет стоит. Сейчас готовлю постоянный на фасад дома.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я понял, что речь идет про ноль, который может отвалиться в от опломбированного счетчика в щите учета. не могу понять почему произойдет беда. Ведь это просто разрыв цепи... Прошу пояснить. Спасибо.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В однофазной цепи да, разрыв цепи. В трёхфазной чуть сложнее.
    Если Вы готовы посвятить вечер векторным диаграммам, то и сами разберётесь по учебнику, ибо мы не знаем, с какого левела начинать рассказ.
    Вкратце - если поймёте, почему между фазами по 400 вольт, а между фазой и нулём 230, всё остальное будет просто.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И еще вопрос. По треугольнику-заземлению. Электроды должны забиваться на расстоянии в среднем 3 метра друг от друга. Насколько понимаю, это расстояние способствует тому, чтобы при растекании тока один электрод не "перебрасывал" часть нагрузки на соседа или чтоб не конфликтовали. В моем случае: электроды вбиты треугольником с расстоянием 2,8-3 метра. Но. Так вышло, что в двух углах "треугольника" вбито по 2 электрода примерно одинаковой длины на расстоянии друг от друга до 5-10 см. Т е по факту вышел треугольник с пятью электродами.
    В связи с этим у меня вопрос. При обвязке электродов полосой я могу использовать все 5 электродов?
    Спасибо.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    3 или 4 семестр ТОЭ. Не помню точно. На каком семестре остановились вы, чтобы начать рассказ
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Откуда все эти попытки построить обязательно треугольник? Поделитесь...
    Заземлитель можно и нужно составлять из любого железа в земле, и чем больше площадь контакта с планетой, тем лучше.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я то и не в курсе что есть ТОЭ. Но от ваших методов становится "прохладно" :flag: (я про вашу аватарку)
    Даже не знаю. Навеяно. Можно было и в ряд. Не знаю, почему забивают треугольником. Может в плане экономии места. Или из-за особенностей сооружений на территории. Может из-за того, что... в случае "порыва" связующего горизонтального заземлителя :) при треугольнике у вас остаются дееспособными все 3 заземлителя. А вот при рядном расположении - 2 или 1.
    Или, при треугольнике, при растекании тока он растекается параллельно на первых 2 вертикальных электрода, потом уже и на 3й. А при рядном последовательно. Наверное бред. Не знаю.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точно! :)
    Именно. Минимальное количество точек, задающее контур. Поначалу вокруг столба, где оно имело смысл. При устройстве заземлителя дома проще делать линейный, а при организации молниезащиты мы вынуждены оконтуривать строение по периметру.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не совсем понял. Между электродами должно быть выдержано определенное расстояние. Допустим, оно выдержано, между 3мя. Но еще 2 находятся в близости 5 см от "основных". Это как-то отрицательно скажется на общем функционировании системы если их "запрячь" в "общую упряжку"? или лучше так не делать?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, для достижения максимального коэффициента использования электроды должны вбиваться на расстоянии, равном их двухкратной длине, но это не всегда возможно. Минимальное расстояние - длина электрода.
    Вы можете соединить все 5 электродов, но уменьшение сопротивления это не даст.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
