1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В отсутствие нагрузки на третьей фазе - именно так, если не брать в расчёт нелинейный характер сопротивления лампы. Самым опасным случаем является грелка типа "доброе тепло" на одной фазе, и масляный нагреватель в 2 кВт на другой. То "тепло" сгорает вместе с домом. Два случая за 5 лет.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Avs7153,
    Я понял, что 360В и 40В потому что I=4. Только цифры сопротивлений у чайника всего 10 Ом а у лампочки 90. Это так? Там стоят, как я понимаю, элементы с большими сопротивлениями. Соответственно, при чайнике 40В, а при лампочке 360В..?
    По картинке видно, что последствия обрыва ноля при 3х фазах могут отличаться от последствий обрыва при 1й фазе. Особенно если при 3х фазной сети в доме не стоит никаких защитных устройств?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если третья фаза не нагружена - да. Хотя это, скажем так, частный случай, но, в общем-то, в одном отдельно взятом частном доме ситуация вполне возможная.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Хорошо, раз кашу маслом не испортишь - обвязываю все 5. Спасибо.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПУЭ рекомендует при воздушном вводе электронную защиту от обрыва нуля, правда, в своём неповторимом стиле. Мы же ставим РКН и не паримся более.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И все же чуть спокойнее, что я завел 1 фазу в дом...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. У мужика в доме было две фазы, а в гараже одна. Схлестнулись провода на ВЛ-0,4. Сгорел таки гараж.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Круто. У меня нет гаража :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё равно у нулей где-то есть общая точка. В том числе, на трансформаторной подстанции. Так что чехарда с выгоранием потребителей может происходить и между соседями, но всё по тому же принципу.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При пропадании нуля по пути от столба до до дома и однофазном вводе просто отключатся электроприборы дома, потому что электронам с фазы некуда бежать (очень грубо, но наиболее доходчиво). При трехфазном подключении токам с этих трёх фаз есть куда бежать- провода других двух фаз. При этом токи тоже не дураки- побегут туда, где меньше сопротивление. Кому не хватит ширины коридора- ко второму сопротивлению. Старики и дети к третьему, самому большому. В доме это выглядит так: не работает чайник, в пол накала светят лампы и дымит телевизор.
    Но, как уже отметил @Avs7153, и при однофазном вводе не так всё радужно, ибо линия от ТП идёт трёхфазная. В этом случае уже домики после места обрыва становятся чайниками и телевизорами. У кого в этот момент работал электрокотёл- повезло, у кого только ноутбук- копим деньги на новый.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хорошо, не ноут был подключен, а телек, сонька KD-98ZG9 97.5" какая нибудь. И сгорел не он весь, а только его плата питания ;)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело, разумеется, не в гаражах, а в том, что:
    под которым понимается реле контроля напряжения. Различных моделей таковых много, но принцип работы у всех одинаковый - обнаружить и очень быстро отключить, спасая технику.
    Также важны правильные приёмы построения системы электроснабжения после РКН. В идеале так, чтобы явление отгорания нуля после РКН не могло возникнуть в принципе.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    То есть, не делать общих нолей для двух и трёх фаз, чем я иногда грешу, полагаясь на качество монтажа.
    Да и заказчику тяжело втолковать, зачем ему в хозблоке снова ставить релюшек на 9000 рублей, когда они в ГРЩ есть.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не плодить поэтажных щитков. Или плодить, но питать их не одним трёхфазным кабелем, а тремя однофазными. Вполне реально: https://www.forumhouse.ru/useralbums/14461/view
