1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Лучше обойтись без коробок вообще. Если не получается, то пусть будут на потолке, но соединение вести сваркой, пайкой или опрессовкой, изолировать клеевой термоусадкой. Кабели вводить с провисом, препятствующим затеканию.
    Коробки брать с внешним креплением.
  2. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Соединения в подрозетниках?
  3. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Используйте коробки с IP55 и выше и желательно гермовводы под гофру, если провод вгофре. Всё остальное как обычно
  4. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Установите Кситалл. Не реклама, у меня работает.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не обязательно.
    Метод, который я рассказал, на самом деле сделает невозможным затекание коробок.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Провода в гофротрубе использовать на вводе в коробки не стОит. Затечёт внутри гофры.
  7. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Именно поэтому отдельно указал, что нужно использовать гермовводы под трубу, если проводка идёт в гофре.
  8. _kv15_
    _kv15_
    _kv15_
    Ростовская обл.
    Подскажите модели?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы, похоже, не только пишете с ошибками, но и невнимательно читаете написанное русским по белому.
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Добрый день, подскажите как правильно организовать такую систему:
    Дано 15кВт, одна фаза выделена на баню, я ее хочу развести на 3 потребителя, а именно сама баня, бытовка которая работает от случая к случаю (для нее будет подземная линия) и линия на автоматические ворота.
    Схематически изобразил трубостойку:
    И нарисовал распределительный щиток, скажите может я где-то ошибся или можно сделать гораздо проще?
    Спасибо!
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На ворота и 6А хватит.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а прибор учёта где?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Решение плохое, как логически, так и технологически.
    1. В дом по-любому тащИте все три фазы. Причин много.
    2. Нужно иметь возможность обесточивать дом отдельно от ворот и бани. Ваша схема не позволяет.
    3. Ворота должны быть под УЗО.
    4. Автомата С10 воротам за глаза, как и кабеля 2.5.
    5. Кабель в баню, по хорошему, тоже стоит защитить УЗО.
    Вывод - ставите общий четырёхполюсник (обычно, это селективное УЗО), от него раскидываете через автоматы на линии, не забывая защитить УЗО линию ворот.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Спасибо всем! Буду переосмысливать.
