Мда. на момент покупки совсем не отложилось у меня в сознании, что надо осведомиться или это тип А или АС. Я понимаю, что это тип АС?
Вводной автомат стоит 32а, после него 25а и потом 16а. при кз выбивают все автоматы. как сделать так, чтобы выбивал только 16а?
Гм... изначально планировал установить в щитке 2 узо. Уже развел провода на 2 нулевые шины. Таким образом кухню и ванную комнату планировал посадить на 1 узо (возможно ~10мА). А зал, спальни, коридор на 2ое узо. Но потом решил упростить и поставить все на 1 узо 30мА. Которое и приобрел. Менеджер сказал, что это последнее узо у них, и мне повезло, потому что в такой серии (или линейке) больше не выпускается. И по дешевой цене. Наверное он и имел в виду УЗО типа АС. Но теперь вот такое видео посмотрел. На картинке. И подумал, может и оставить 2 УЗО. Т е купить еще одно типа А. По некоторому предчувствию, соответствующему "памятке" на фото, я разделил как раз нулевые шины по этому принципу. Но. не пойму одного. Ведь и в оборудовании, отличного от бойлера, посудки, стиралки, кондицра которое используется в ... спальне, зале ведь тоже стоят выпрямители..? Или просто риск аварии при использовании приборов кухня-ванна, как я понимаю, более высок? поэтому так могли разделить.
ответ вообще не в тему. кз устраиваю не специально, но в силу эксплуатации электросети они случаются, не часто, но бывают. лишних нет. 32а стоит перед счетчиком, который расположен на фасаде, 25а это вводной в групповом щите, который расположен в помещении и 16а-розетки. то есть обычными автоматами селективность обеспечить невозможно?
насколько мне известно вводной автомат может не устанавливаться если щиты расположены в непосредственной близости. в противном случае придется топать до вводного щита, чтобы не ковырять под напряжением групповой щит. ну да Бог с ним. он установлен и ликвидация его не решит проблему. селективные дорогие..будем жить с тем, что есть
Да ладно! На приведенной странице нет ни одной выдержки не то что из ГОСТ, даже из ПУЭ нет, а ведь речь там идет ни много ни мало - о типах заземления системы! Доморощенная терминология вообще не выдерживает никакой критики. А вот картинки красочные, да.
