1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да ну, бросьте...
    2п C 25А 30мА тип A 6кА DS202 2мод. ABB 2CSR252140R1254 - 6230 :)
    Заметьте, тип А.
    Кстати, откуда вообще взялся AC в линейке DS202? - там по каталогу только тип А есть...
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Avs7153, Я правильно понимаю что 4 вариант для меня один из лучших. А с ценами я взял первый попавшийся сайт. Я сейчас отправлю запросы с ценами по 4 варианту.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я считаю лучшим вариант 2 с выносом критичных потребителей в вариант 3 и ещё фрагменты варианта 4:
  6. leomay
    leomay
    leomay
    :faq:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не вырывайте слова из контекста. Я сказал "изделия Вашей любимой компании", то бишь АСТРО.
    УЗО: Ф-1211 А 16 А 30 мА 220 В 2990 р.
    АВ: DLS6 1p C16 C 16 А 220 В. 290 р.
    Итого 3280р
    АВДТ: Ф-1211 В16 А 16 А 30 мА 220 В 2 - 3280 р.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay, Да, деменция, как говорил один товарищ:(
    Где Вы видите 30 Ом у трансформатора:faq:
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Требуется подключить двухклавишный выключатель. До этого стоял одноклавишный, была подключена люстра. Прозвонка индикаторной отвёрткой дала следующие результаты-фаза есть только на потолке, там где люстра висит. В гнезде выключателя два провода и оба индикаторной отвёрткой не звонятся при отсоединенных контактах на люстре. Когда люстра висит, то на одном проводе в выключателе появляется фаза при выключенной люстре. Включаю люстру, фаза пропадает. Понимаю, что с проводкой что то не то. Ведь фаза должна подключаться на общий контакт в двухклавишном выключателе. Как теперь выйти из положения?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Изобразите все, что Вы наговорили, на бумаге. Толку будет больше.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бумаги нет под рукой. Получается в потолке два провода-один фаза, второй ноль. Выключатель разрывает ноль. Это же не правильно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это неправильно, дя решения проблемы надо лезть в распредкооробку
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если питание на освещение взять с розетки? Вообще требуется сделать освещение светильниками в натяжном потолке и еще будет висеть одноламповая люстра. Управляться будет двухкнопочным выключателем. Канал в стене уже проштрабил до потолка.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и как туда запихать двух клавишный выключатель?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дело не в том, что там два провода. Я уже проштробил канал в стене для вывода дополнительного провода.
