1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не совсем правильно. тогда уж и провод надо брать 2.5 квадрата.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я понимаю что не совсем правильно. Но искать распред. коробку не вариант. Дом старый, визуально ни где не видно. Вообще провод на 2,5 квадрата, алюминий.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я так понимаю, что в распределительной коробке перепутали местами фазу с нолем.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, Вы зачем-то выискиваете "экзотические" пункты ПУЭ, не имеющие отношения к делу. Ну, просто - совсем. На самом же деле все проще.
    1.7.101. …Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay,
    Да это Вы всякую хрень ищите и пишете
    ГОСТ 29322-2014
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что Вам не нравится? Номиналы напряжений в п. 1.7.101? Ну так они во всех ПУЭ-7 такие, ибо они введены в действие задолго до появления вышеуказанного ГОСТа.
    Попробуйте придумать что-нибудь поинтереснее ;)
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Оксаночка, мы ведь говорили про сопротивление заземлителя, находящегося в непосредственной близости от нейтрали ИП! Вы помните?
    Какое отношение к этому вопросу имеет приведенная Вами табличка с напряжениями? Соберитесь как-то!
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay,
    Это - стандарты напряжений !
    А вот это - табличка:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Вон Ваш соратник предлагает у дома делать заземление менее 4 Ом, а на десятке - 30 Ом.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, в быту, как правило, применяется система с глухозаземленной нейтралью. Обсуждать систему IT с практической точки зрения не вижу смысла. Да и приведенная Вами выдержка из ПУЭ - опять мимо кассы, так как речь там идет о сопротивлении ЗУ электроустановки. Мы же говорим о сопротивлении заземлителя на ТП. А это две большие разницы.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, признайтесь честно: Вы сейчас находитесь в состоянии измененного сознания? Интересуюсь, чтобы понять: есть смысл продолжать беседу или нет?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вам же приведен пункт ПУЭ п 1.7.96 - Вы не верите
    Вот Вам Гост на напряжения - не согласны
    Табличка от транса - не может быть
    По п 1.7.101 ,Представьте, что вы со Странником купили соседние участки, установили трехобмоточный транс 10/0.66/0.127, и стали наперегонки делать ТТ с сопротивлением заземлителя 60Ом в непосредственной близости от ИП. ;)
    Как Вам такое трактование ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, прекращайте наводить тень на плетень.
    Ни п. 1.7.96, ни ГОСТ 29322-2014 не имеют никакого отношения к вопросу, о котором шла речь.
    Про п 1.7.101 - вообще несете какой-то бессвязный бред.
    Речь шла о том, что сопротивление заземлителя как такового нейтрали транса должно соответствовать значениям, указанным в п. 1.7.101, в зависимости от линейного напряжения низкой стороны. Что непонятно-то?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Вдумчиво читаем:
    Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
