1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От куда данные? Тестил кто-то? Где результаты посмотреть?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я эксплуатирую пока только год. На нагрузках близких к номинальным, например 25 а дифавтомат на коммутируемых токах 15 ампер нагревается на 2 град, клемма на 3 град, температура в закрытом щите 24 С, корпус автомата 26, клемма 27, соседний автомат 25С. 16А на нагрузке 10 ампер не греются, по крайней мере разницы с соседями по температуре не вижу. На перегрузку срабатывают, на утечку срабатывают, на кнопку срабатывают. РН на 60а, при токах 20-22 ампер вообще не греются, Температура во втором щите 21, и реле 21. Отрабатывают изменение напряжения с 180 до 275, включаются с задержкой 1 мин.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я тоже год. Только 4 года назад эксперимент закончил. Наработка на отказ по КЗ такая же, как у иэка- на 5 раз может и не отработать.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня один автомат (для спецрозетки, я на ём сварочники чиню) уже раз 70 срабатывал по кз, и пару раз от утечки, ничего работает.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот так и набирается статистика :)
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Некоторые готовы застрелиться ;) при таких автоматах !
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, А что вы скажите о модульке Hager и щите Hager Golf? Собрать все что мне нужно на их сайте мне обошлось в 52т. Подозрительно большая скидка...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вложение практически нечитаемое. :no:
    Поэтому обсуждать практически нечего.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я с телефона открываю картинку и все читаемо. Выскажитесь по модульке Hager и щиту Hager Golf...стоит рассматривать?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А я с армейским биноклем не могу рассмотреть вложение. :no:
    Не забывайте учитывать - форум жмет картинки.
    СтОит, :super: но возможно есть и более приемлемые по цене альтернативы.
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Добрый вечер форумчане! В трехжильной электропроводке почему то есть напряжение на всех трех проводах, так показывает индикатор. При измерении мультиметром показывает между фазой и нулем 250В, между зазаемлением и либо фазным либо нулевым 120В. Сам заземляющий проводник еще не подключен к заземлению. Сделана стена из ГК, так вот даже на профилях индикатор показывает напряжение. При прикосновении ни бьет. Скажите, как такое возможно?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лампочки выньте из патронов и индикаторы в выключателях отключите.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Примерно так и должно быть.
    Ваш "земляной провод пока не земляной, а всего лишь антенна, принимающая наводку от фазного провода в кабеле. На нём индикатор обязан светиться.
    Что касается напряжения на профилях... индикатор, я подозреваю, с батарейкой и светодиодом? Купите обычный, с неоновой лампочкой. Он не должен ничего показывать на нулевом проводе. Если такой индикатор что-то показывает на деталях стены - есть проблема.
  14. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Сейчас временно кинул провод на контур заземления напряжение на нулевом и заземляющем проводниках исчезло. Между фазным и землей 250В Но вот то что показывает индикатор на профилях ГК напрягает, даже на раковине показывает. Индикатор с неоновой лампой.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, в чем может быть проблема?
    Узм под замену?
