1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    А может быть наводящее напряжение на профилях ГК. Дело в том что сейчас померял напряжение между профилями и заземляющим проводом показывает 240В. Попадание саморезов и т. п в провод мало вероятно.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    хз. а вот нагрузка у вас похоже раскидана по фазам просто так от балды.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так а как тут по другому раскинуть 4 кВт котла (он трехфазный, но при небольшом минусе работает только один тэн)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А каким оно тут боком ?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Обратите внимание на уставку (255) и на то, что узм сработал при напряжении 230.
    И так постоянно.
    На что его поменять? Что сейчас лучшее в классе?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если УЗМ сработало, почему ток в линии?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если человек далёк от электрики, то не нужно подвигать его ближе. Не понимает и слава богу, пусть зовёт электрика. Не каждому дано и слава богу. Здоровее будет.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Неверное подключение? Если УЗМ сработало, то почему в цепи ток?
  9. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Вопрос к профи: в щите учета необходимо заменить УЗО. В него от счетчика заходит ПУГВ обжатый НШВИ. Можно ли не делая переобжимку в новое УЗО зажать старый провод или необходимо заменить провод полностью, обжав по новой оба конца?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Можно старый оставить. Форма контакта прежняя.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрите визуально, насколько зажёван наконечник и не треснул ли вообще...
  12. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Форма контакта будет отличаться. Сейчас АВВ FH204 стоит, но планирую на селективное АСТРО поменять.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Меди глубоко плевать. Переобожмётся под что угодно.
  14. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Небольшой дом в деревне. Делаю водопровод. Хочу по временной схеме подключить насосную станцию только через УЗО без заземления. Хотел оценить вероятность срабатывания УЗО от насоса - померил мультиметром - обмотки изолированны от корпуса и крыльчатки насоса. По идее фаза попадет на корпус/крыльчатку только если изоляция обмоток нарушится? Верно?
    Есть ещё насос малыш в колодце - боюсь что он будет вырубать узо. Его думаю смысла питать через УЗО нет т. к. у 20 метров воды в трубе слишком большое сопротивление, чтобы как то ударить током.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Верно.
    Неисправный - будет. Но лучше пусть вырубает УЗО, чем Вас.
    Иногда насос достают из колодца. Тут-то и случается нежданчик, если изоляция пробита.
    Кроме того, короткое замыкание фазы на корпус насоса в колодце будет довольно заметно крутить счётчик.
