1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
    Добрый день всем.
    Можно ли подключить нагревательный элемент от строительного фена отдельно без самого фена в металлической трубке просто проводами на 220 вольт? элемент с алиэкспресс фотку вставил.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
    А как можно подключить?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На насосе обычно два.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только в составе фена - с воздушным охлаждением. Более того, у фенов бывает особая ступень дутья без нагрева для охлаждения нагревательного элемента после нагрева в рабочем режиме, что продляет ему жизнь.
  6. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
  7. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
    Ой извиняюсь не с той стороны нарисовал вентилятор.
  8. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
    Вот схема с интернета делали аппарат для обжарки кофе там стоит нагревательный инструмент. Roaster-schematic-Tije.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куда и обращайтесь...:close:
    А не проще ли использовать целиком фен в сборе? Там и температура выставляется, и сила дутья, да ещё и защита от перегрева присутствует...:faq:
  10. alexr1971
    alexr1971
    alexr1971
    Спасибо что ответили, я пока думаю как лучше.
    Ну вы мне помогли.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я в обжарке кофе вообще ни бум-бум, фен тоже не самый часто используемый инструмент. Возможно, для фенов есть ограничение по времени непрерывной работы...
  12. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Заземления на малыше нет. Два контакта.
    Я решил всю водную технику повесить на узо - насосы, стиралку, бойлер.
    Такой вопрос ещё. Бойлер - это по сути кипятильник в бочке. Хочу сделать самодельный бойлер с кипятильников и термореле. Так вот в инструкции к кипятильникам пишут, что совать руки в воду при включеннмм кипятильников нельзя. Но в бойлере это делать приходится. Такое пишут из-за отсутствии защиты в виде УЗО и заземления? Или в промышленных водонагревателях используют ТЭНы, отличающиеся от кипятильников? В общем суть вопроса - есть ли разница в безопасности что ставить - кипятильник или тэн от бойлера?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Нет. Они одинаково хорошо пробиваются.
    Но при наличии заземления частично (без короткого замыкания) пробитый ТЭН будет безопасен даже без УЗО: ток утечки просто уйдёт в заземление. Известный финский производитель банных печей в инструкции по установке пишет прямо, русским по белому: "УЗО не применять, может выбивать".
  14. чойто
    чойто
    чойто
    Ситуация - в частном доме ввод кабеля (алюминий, двухжильный, 8 или 10 квадратов, не разглядел) дальше почему то автомат на 25 ампер, после него автомат на 40 ампер и разводка на автоматы 16 (розетки) и 10 (свет) причем все провода 1.5 квадрата.
    Вопрос: вообще если впереди 40 амперного автомата стоит автомат на 25 ампер вырубать по идее будет именно он и при превышении именно 25 ампер? а автомат на 40 стоит в принципе без смысла?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не УЗО ли там случайно 40А/0,03А?
