РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС да какое узо, там заземления нет. Я провод в теплицу кинул, после вводного автомата на 25 ампер, его вырубает при включенной тепловой пушке, если переставить провод после автомата на 40 ампер это изменит что-то или нет? По идее если самый первый на 25 его все равно будет отрубать?
Можно залезть в ПУЭ, там есть формулы для расчёта по мощности потребителя и по длине кабеля. И испугаться. На практике же: Разумные величины 5-8 линий. На практике, общая утечка среднего дома - несколько мА, если конечно он не набит изношенным оборудованием и повреждёнными кабелями.
Всё наоборот. При отсутствии заземления УЗО 30 мА ещё более необходимо. Да, при наличии заземления можно не ставить УЗО на стационарную технику, подключаемую без розетки.
Да, это УЗО. Но непонятен номинал. Неразборчиво - "0,3А"? Такое УЗО без заземления абсолютно бесполезно; нужен номинал в 10 раз меньше, "0,03А".
да 0.3А. А по вопросу будет ли отрубать автомат на 25 А если подключить после узо? И вообще на вводе 25 А по моему мало.
Плохо. Без хорошего заземления такое УЗО действительно бесполезно. Порядок включения автомата и УЗО не имеет значения. Имеет значение только мощность нагрузки. 25А должны обеспечивать постоянную работу нагревателя до 5 кВт. Это обычно финансовый вопрос. Узнавайте у местной электросети условия и цену увеличения подведённой мощности.
15 квт. это сделали электрики специалисты. Снизу прорезано болгаркой и провода прямо по острому краю. Подруга жены купила дом, позвала электриков потому что было с ее слов обгорелое. Были в гостях, попросила провод просто бросить до теплицы. А мне кажется что с электрикой у нее после специалистов очень плохо.
Плохо, но бывает и хуже. Минимальные изменения - замена УЗО. ABB F202 a-40/0,03 (40A 30мА тип А 2Р) или другое аналогичное.
Острый край щитка можно закрыть куском снятой с провода внешней изоляции: наверняка внизу под щитком валяется... Или тонкой фанеркой на худой конец.
