1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Ясно, отличные ответы, спс! Я думаю суть моего вопроса была ясна .
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это цвет четвёртой жилы - голубой или жёлто-зелёный.
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Для разводки по дому, провода от завода Алюр, Конкорд стоит покупать ? Есть ли негативный опыт использования?
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    берёте штангель и меряете жилу в магазине.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда же вы научитесь хотя бы заголовки тем читать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/133305/
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    К сожалению померить получится только при получении, интернет магазин ЭТМ, в наличии нет (
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Их уаказанных Вами я бы выбрал Конкорд.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Баннер "кабель без опасности" видите? Что означает?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У бабушки в деревне стоит электроплита (ЗВИ-430 если не ошибаюсь), потребление её около 9 кВт заявлено. Э/проводка в доме старая, автомат вырубает если включить две конфорки или конфорку и чайник.
    Что-бы исключить выбивание автомата, можно ведь от счётчика (он на фасаде дома) после отдельного автомата кинуть кабель до плиты? Если этого достаточно, то какой кабель нужен. Ответ на вопрос не возьму как план к действию (найдём для этого электрика), но нужно понимать в каком направлении работать.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Начните с этого, надо смотреть всё, и до счетчика так же.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Собрал на 3 фазы. Работает. Включается контактор при звонке.
    На 2 фазы хотел собрать из-за наличия б/у контактора, у которого отгорел 1 контакт на силовой группе. Но решил купить по мощнее, на 32А, да и катушка у старого на 380В, хотя это не принципиально при наличии 3 фаз.
  12. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте!
    1) Можно ли одним кабелем 5*1,5 сделать освещение в доме как на картинке? Пустить по всему дому 5*1,5, через коробки, на свет в каждую комнату 3х1,5? (что по этому поводу говорят правила и нормы, здравый смысл, экономика)?
    2) можно ли так делать с розетками?
    условно коробки и выключатели не показал. все провода скрыто заделаются в штробе, варочных панелей, дух. шкафов, станков и прочих мощных устройств не планирую. максимум 3 конвектора по 2кВт.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И смысла нет ни какого.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Месье знает толк в извращениях" ©
