РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС нет. должны быть однофазные 3-хпроводные линии на каждую группу однофазных светильников или розеток. отсутствуют, поскольку а) принципиальная схема никак не связана с конкретной монтажной и б) управление и защита указанных на вашей схеме линий должна производиться 3п автоматами и 4п узо. то есть рубить будет сразу все.
Тогда как их отличить друг от друга? У меня есть SSR-10AA и ZGT-10AA ,не пойму они одинаковые или разные.
Постоянка 10-30 ? У меня написано 24-480 и далее 50/60Hz. Вообщем окончательно запутался с этими релюшками. Мне нужно чтоб при подаче 220 вольт переменки нагрузка на выходе отключалась. В нагрузке будет тэн бойлера 2-2.5кВт. Хотелось бы автоматизировать управление котельной без манипуляций с переключениями.
ну тогда я вобще не понимаю. Не смог найти SSR NC в поисковиках, 7 лет назад поисковики были умней. И на сайтах продавцов, тоже не вижу. хотя попадаются https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=695831277
Кагда то давно я занимался радио но прошло уже много лет и что то уже забылось. Не хотелось бы сразу лезть в такие сложности. С тведотелым реле все на́много проще подключил и оно работает. И к тому же мне нужно противоположная его работа, а тиристор работает на открытие. А мне нужно чтоб при подачи контрольного напряжения устройство закрылось и отключило тэн бойлера.
Твердотельное реле и есть тиристор... или скорее симистор, поэтому они все как правило NO. Поставте на вход обычное интерфейсное реле с перекидными контактами.
Уважаемые форумчане, помогите советом (в электрике я профан)! В ближайшее время буду заливать фундамент - плиту (УШП). Есть мысль в плиту заложить электропроводку. (обычно в УШП закладываются теплый пол, водоразводка и канализация, но иногда и электрика тоже). Правильно ли я понимаю, что на данном этапе мне достаточно в плите протянуть кабели соответствующего сечения от предполагаемого места щитка на вводе в дом к, условно, каждой комнате до предполагаемого места, где потом будут установлены распределительные коробки?
