1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если профан то и не стоит заморачиваться найдите путевого электрика объясните что вы хотите на пальцах, он вам сделает проект электрики и подскажет куда именно сделать вводы. Экономия на электрике может обернуться в дальнейшем гемором который трудно будет исправить. И обязательно обсудите с ним проект (мой электрик не сильно хотел проходные выключатели ставить но раз в проекте есть то все сделал)
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Не, сейчас речь идёт не о конкретно разводке электричества по конкретным потребителем, а о закладке кабелей в фундамент. Потом все равно проекты типовые лепят, а индивидуальный времени нет, да и по бюджету пока накладно
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На индивидуальный нужен ровно один вечер в составе Вас, Вашей супруги и электрика.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня конечно не УШП но кабелей и труб разведено изрядно и залито бетоном, но я приведу только список навскидку: cиловой кабель 4*10, кабель скважены 3*4,кабель септика 5*2,5, кабель домофона на калитку 5*2,5, кабель овощной ямы, согревающие кабеля канализации и ввода воды, шина земли, закладная гофра под оптический кабель интернет. Куча труб замоналичены в бетоне. Та же канализационная 110, скрытый водозатвор душа (что бы душ был в уровень с полом.) слив воды пола котельной, от скважены ну и т. д. Конечно может вам это не понадобится сейчас ну а потом долбить придется или по воздуху все кидать.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это очень правильная мысль.
    И чтоб супруга непременно утвердила проект, поставив роспись (в шуточной форме). В дальнейшем это превратится в многолетнюю увлекательную игру.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Весьма полезный список на тему закладных под ввод или вывод в дом/из дома.
    Но все же вопрос был о другом. Можете просто сказать, что мне нужно сейчас заложить в плиту из электрики, чтобы потом разводку по потребителям осуществлять в пределах, грубо говоря, одной комнаты или одной стены?
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Труба гладкая ПНД 25мм
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Если Вы очень хотите электрику в плите (хотя я бы лучше в потолке развел бы), то положите по 2 трубы ПНД 25 в каждую комнату. Более точно Вам вряд-ли кто-то что-то скажет. Мы же не знаем, какое оборудование у Вас будет в комнатах. Может быть Вы будете электрическими конвекторами топить с отдельной линией для каждого, или по две линии освещения будет - основное и резервное.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Pavfin,
    Стены из чего будут? Про подземный ввод - вывод не забудьте.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Это как раз в тему вопроса. Вот только хотел бы уточнить один момент.
    Я так полагаю, что потом в трубах ПНД протаскивать кабель будет неудобно. Если я сразу заложу в ПНД кабели (сечение соответствующих кабелей рассчитаю), то это разумно? И может что-то еще понадобится или на данном этапе только ПНД+кабели внутри?
  11. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Дом -каркасник. Про ввод и вывод - помню, спасибо !
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рассчитаю - это как?
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну набросаю схему, где какие потребители планируются. В частности, розетки, освещение, мощные приборы (плита на кухне, обогреватели и проч). Примерно так?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Примерно так. Но к сечениям кабелей это отношения практически не имеет.
  15. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте,.покупаю кабель 4х6. От ЩУ СИП 4х16 по воздуху, на фасаде прейду на медь, автомат в ЩУ 32 А Засомневался, хватит ли на 6мм кабеля ВВг нг до ЩР? или на 10 нужно?
