1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    32 А на 6 квадрат хватит
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от выбранной системы заземления. При TN нужно 4*10 либо 5*6, при TT достаточно 4*6 и (возможно) УЗО в ЩУ.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    переведи (с)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если заземление приходит от трансформатора сети (TN), то либо нужен отдельный пятый провод PE сечением как фаза, либо совмещённый провод PEN сечением не менее 10 мм2 меди.
    Если заземление местное независимое (TT), то в кабеле присутствуют только четыре токоведущих провода, и расчёт по току верен. Но есть нюансы с защитой металлического распределительного щита в доме: где будет первое УЗО?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Более того, при повторном заземлении PE вблизи дома стоило бы и этот провод брать сечением не ниже 10 кв. мм меди, чисто для спокойствия при возможной сетевой аварии.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Расшифруйте.
  7. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    спасибо, система ТТ и УЗО тоже планируется, правда не в ЩУ, а перед ЩР в доме селективное на 100мА
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уж не думал, что Вам придётся расшифровывать обрыв нулевого провода линии. При совпадении такого обрыва и приличных заземлителей можете прикинуть величину уравнивающего тока. Может оказаться великоват для 4 и 6 кв. мм.
    Отгоревший заземляющий проводник, правда, небольшого сечения, наблюдал месяц назад лично.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Здесь все понятно, но речь идет о конкретном случае, о котором спрашивал ТС. Выходит, что РЕ жила в составе кабеля имеет сечение 6 кв. мм., а заземляющий проводник Вы предлагаете выполнить сечением 10 кв. мм. Вот тут не стыкуется. Да и по нормам заземляющий проводник может иметь сечение 6 кв. мм. Но раз Вы предлагаете
    то Вам и не возразишь. Спокойствие превыше всего.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Тут ключевая фраза - "небольшого" сечения. Не замерили, случаем, сечение проводника?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Около 2,5.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Скажите, пожалуйста, каким кабелем (проводом) сделать проводку из РЩ в доме до бытовки, располагающейся в метре от дома? Всякие моножильные типа ВВГ тут явно не подходят. Трасса будет уходить через потолок на чердак. Далее выход через стену на фасад. 5 м по фасаду, Затем метр по воздуху до бытовки, и еще 2 м по фасаду бытовки. Кабель (провод) будет в металлогофре с ПВХ оболочкой. Проходы через потолок и стены в стальных трубах. Сейчас проложен ПВС 2х4, буду менять на 3х6 ,т.к. автомат на линию С 32 А. А вот с маркой вопрос. То ли ПВС оставить (купить с правильными сечениями) то ли поискать КГВВ (его что-то особо не продают)? То ли есть какие-то другие марки?
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Может кто подскажет как это можно реализовать и какие компоненты для этой схемы нужны. Вообщем есть овощная яма с приточной и вытяжной естественной вентиляцией. На зиму пришлось приточку прикрыть (что как бы не очень хорошо) т. к. там было очень холодно и благо что ничего пока там не храним (ничего не садим т. к. стройкой занимаемся). И попался мне воздушный клапан H50576bd699c547a18c792abaa9622ea3A.jpg
    который мог регулировать приточку но вот куда его подцепить? Если подключит к терморегулятору то он будет работать но только либо открывать до конца либо полностью закроет и никаких средних положений. Как реализовать управление таким клапаном с множественными средними положениями с контролем температуры в овощной яме и избавил от гемора открывать-закрывать приточку?
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    кривой поток говорит что законы физики никто не отменял. да три гуру минусующих.
    ток на землянном проводе по оным равен току по фазе равен току по нулю при отсутствии утечки. поэтому у нас все эти три провода одинаковы по сечению. соответственно провод земли по определению должен выдерживать ток который должен проходить по фазе. а как известно фаза у на как минимум на автомате должна быть.
    ну у вас же как всегда "тока на нуле нет".
    з. ы. у евгения ж по нулю тоже потек ток в направлении земли исходя из его теории. на нуле появилось напряжение и опять законы физики никто не отменял у земли сопротивления нет должно было быть КЗ даже если там появился мифический ток то его должен был отработать автомат. и если бы опять повторюсь был бы вводный автомат +N то кз по нулю он бы отработал.
