1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А какие тогда варианты есть? Лазить самому каждый день так и на это есть человеческий фактор забыл, некогда ну или в больничку попал. Идеальных вариантов нет разве что асвальтом яму закатать, нет ямы нет головняков.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В конце осени закрыли, начале весны открыли. Зимой и летом держим закрытую.
    Не нужно каждый день.
    Это вам решать - нужно вам это или нет.
    А что качается различных приводов- заело, закусило, замерзло, инеем покрылось, от влаги испортилось - и т. д. А владелец думает что у него всё работает- а там уже всё перемёрзло.
    Сам очень давно в это игрался:)]:aga:, потом плюнул - наладил естественную вентиляцию, сделал нужную термоизоляцию. Больше проблем никаких. Только закладывай запасы и периодически их доставай. Но это погреб.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вам предложил. Автоматика периодически то открывает на полную, то закрывает задвижку. При этом колебания температуры предвижу не более 5 градусов. Чем плохо? Вообще погреб на то и погреб чтобы природа сама там поддерживала температуру около нуля круглогодично
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно рассмотреть (если уж так хочется) управление через контроллер, датчики температуры и влажности (влажность при хранении тоже нужна), вентиляторы, электрозаслонки, нагреватели.
    Вот только с охлаждением могут быть проблеммы. Но на форуме и через кондиционер делали - так что еще одно исполнительное устройство.
    И у вас будет всё как в промышленном овощехранилище.
    Деньги только понадобяться. :):aga:
    А еще беспроводную передачу данных о микроклимате на телефон обязательно - а то вдруг что откажет. :)
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не надо греть или остужать яму ее согреет земля, а не даст замерзнуть утеплитель цоколя НО в яме есть приточная и вытяжная вентиляция и она до того сильная что в яме реальный минус получается. Конечно я ее заткнул но иза этого в яме получился затхлый воздух. Вот и нужно как то придать, а не совсем закрыть приточку что бы и вентиляция была и минус не был.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всё так просто.
    Перекройте с щелкой или слабопроводящим воздух материалом.
    Всё уже давно отработано до нас сотнями лет и без всякой электроники и приводов всё работало.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Знаете постоянно сравнивают что было раньше и пытаются с этим жить. Ну раньше перьями писали и на лошадях ездили и что из этого всем обратно переходить. Теплые туалеты в домах разве плохо что обратно к клозету. Так и тут можно по старинке заткнуть много или мало только хорошо это будет или нет. Чем холодней на улице тем сильнее будет вентиляция тем сильнее надо ее прижимать. Кто это в ручную будет делать. Просто вот такой фигней совсем некогда заниматься, пусть электроника регулирует, а для себя повешу термометр и буду контролировать процесс не лазя в пореб.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А я и не спорю. Я это уже прошел - вернулся как вы написали к лошади. :aga: Слава богу больше не беспокоит эта лошадь. :)
    В вашем случае нужно подбирать комплектующие, собирать систему, питание не забыть, настраивать...
    Я только за! :hndshk: Увлекательное это дело - что -то делать. :super:
    Есть кстати вещи которые что с электроникой, что без неё работают одинаково:). Но с электроникой интереснее и красивее.
    Ну и еще вариант исполнения - у себя в гараже я не регулирую вентиляцию в погребе, не закрываю, не открываю- всегда в одном состоянии. Просто сделана определенным образом. :).
    Так что у меня и лошади даже нет. :aga:
    Чем проще - тем надежнее. И главное никакого беспокойства.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Зачем используют гофру за подвесными потолками/гк стенами? для чего она нужна?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кабель по закону не должен висет на себе а должен свободно лежать поэтому и гофра плюс локализующая способность т. е. при нагреве гофра сожмется и и перекроет доступ воздуха т. е. пламя не пройдет. только ПНД не надо делать как делают ютуберы. потому что она как раз наоборот будет передавать огонь дальше т. к. горит
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По какому закону?
    Что такое локализующая способность? Определение?
    Бред. Гофра тут же прогорит насквозь
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну а ведь на самом деле для чего она? По пуэ проводка должна быть сменной, только в гофре её хрен поменяешь, ни о какой пожарной безопасности или механической прочности тоже речь не идёт. Так почему её везде лепят?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спросите у тех, кто "везде лепит".
    1. В некоторых случаях при монтаже открытой проводки какую-никакую защиту она все-таки дает, например, от случайного задевания каким-нибудь длинным предметом.
    2. ПНД или тяжелая ПВХ используется при монолитном строительстве.
    Ну, или если линию нужно провести скрыто внутри, скажем, кирпичной стены по кратчайшему пути (например, по диагонали) .
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    то есть требований по укладке ввгнг за подвесным потолком в гофре нет? и лепят потому, что "я так всегда делал"?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра там нужна, как корове - седло.
