Поэтому самый лучший вариант - термоусадка большого диаметра. Если что она сядет на кабель и перекроет доступ кислорода. Особенным практическим значением этот способ обладает на скрутках. Термоусадка на скрутках не только обезопасит соединение, если что, но и подожмет его до нужного состояния. Есличо, шутка, вдруг кто прочитает и сделает.
Аналогично. Сразу заказчик и ценник возникли перед глазами: метр кабеля 60руб, гофры 5 руб, клеевой термоусадки 160руб.
Да и в рулоне не бывает её. Только трубочки по метру-двум. И ваще, господа офицеры - марш во флудильню!
По два метра они, да. В соответствии с СП 3.14-15ЗД и КОД в местах стыка надо надевать трубку большего диаметра. При этом нахлест в каждую сторону должен составлять не менее 20 диаметров. При прокладке таким способом для временного предотвращения сдвигов трубок рекомендуется закреплять их бумажным малярным скотчем, т. к. в случае возникновения огня скотч воспламенится и повысит температуру усадки трубки до оптимальной.
Подскажите по УЗО. Собрал щиток, закопал кабель ВБШвнг 5х10 от щитка под плиту будущего дома, длина кабеля 28 метров. И от плиты закопал ещё 24 метра ВБШвнг 5х6 к бытовке. В месте соединения поставил еще один щиток IP66 с одним автоматом. Сейчас развел электрику в бытовке и как только что-нибудь включаю, то выбивает УЗО. В основном щитке ноль и земля соединены вместе. В остальных щитках я тоже их соединил (на фундаменте и в бытовке). Может быть проблема из-за этого или кабель слишком длинный, или может нужно ещё одно заземление делать возле бытовки? Заземление делал только возле основного щитка.
После первого УЗО ноль и заземление не имеют права соединяться. Всё у вас закономерно. Ну и это, повторное заземление в ЩУ должно подключаться до счётчика, а не через две клеммы и три сопли.
Во-первых, такое повторное соединение нуля и земли прямо запрещено. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. Во-вторых, любое соединение нуля и земли ниже УЗО должно выбивать это УЗО либо сразу, либо при минимальной нагрузке в сети. Это следует из принципа работы выключателя дифференциального тока. В общем, изолируйте ноль везде ниже первого щита...
Кто же мне даст подключить заземление до счётчика. Изначально так и было сделано и сказали переделать, ноль сразу в счётчик должен заходить по ТУ.
Про типичные последствия буквального исполнения этого ТУ читайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/496323/ Там же способ небуквального исполнения при трёхфазном подключении. При однофазном подключении следует переходить на систему заземления TT.
1. Сказанное можно пропускать мимо ушей, УФАС рассматривает только документы, то есть письменные замечания. 2. Кто Вам мешает прямо сейчас пропустить ноль СИПа через безразрывную клемму?
