1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прочитайте, пожалуйста, тему по моей ссылке.
    Коротко: зачищаете 3 см изоляции на нулевом проводе выше счётчика, зажимаете зачищенное в специальную клемму, и берёте рабочий и защитный ноль с этой клеммы. Пломбы не трогаете. Ноль, неразрывно идущий в счётчик, используется при этом только для питания счётчика. Инспектору показываете паспорт на счётчик, в котором эта схема включения семью проводами вместо восьми совершенно конкретно нарисована.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, картинка не очень удачная: в ней есть голубой восьмой провод в счётчике, и его назначение неочевидно в буквальном смысле слова :)
  3. psina82
    psina82
    psina82
    СПб
    Тему прочитал, спасибо. А ноль который идет со счетчика, куда деть?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно отрезать, можно завести на ту же общую проходную клемму. На принципиальную схему не влияет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Сорри за вопрос не совсем попо те, но помогите пожалуйста с проблемой как заглушить датчик движения на кухонном китайском кране (см.фото)? Вся поверхность крана-сенсор, срабатывает от прикосновения что мне и нужно. Однако, китайцы зачем-то воткнули ещё датчики движения на обратной стороне крана и он включается при любом движении с обратной стороны (например надо включить маленький кран от фильтра или протереть раковину). Сейчас заклеил серым скотчем мощным и сверху обычным прозрачным, до этого пробовал изоленту и фольгу-нифига, все равно срабатывает..(
    Спасибо!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоспади, какую ещё фигню они придумают? Человечество больно головой...
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Доброго всем дня! Пытаюсь электрифицировать строящуюся баню. Кабель 4х16 АВБШв уже в земле. Надо подключить к щиту на столбе и организовать щиток в бане. Решил начать с первого. Столкнулся с тем, что между участком и точкой подключения есть канава, которую не "обойти". Что делать? Просто поглубже заложить кабель? Но в случае с АВШБв не позволит допустимый угол гиба это сделать. Ну и запас кабеля не самый большой. Фото прилагаю. Заранее спасибо за ответы!
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Копай глубже.
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо за исчерпывающий ответ)
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А добавить то и нЕчего. Глубина прокладки кабеля 0,7м. Вот и придерживайтесь этой глубины по всей длине траншеи. Кабель мягкий, ляжет без проблем.
    По уму пересечения КЛ с коммуникациями выполняются в трубе. Это полезно для возможной последующей перекладки, чтоб повторно не перекапывать канаву, которую и в дальнейшем будет не "обойти". Самый простой способ- ПНД гофрированная труба, чуть сложнее- не гофрированная.
    Ну и следите за высотными отметками, чтоб вода из канавы даже не думала по песчаной подушке попасть к фундаменту.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    добрый день) мне надо её пересечь, перпендикулярно.
    вот тут-то как раз нюанс: радиус «гиба» надо не менее 0.5м делать, в случае с 4х16 АВБШв
    я даже побольше делал на участке.
    да, через пнд и поведу. есть она у меня.
    до ближайшего фундамента от канавы метров 15 минимум, участок с уклоном в сторону канавы - думаю исключено.
    вот тут наверное, действительно, не добавишь ничегО. спасибо!)
    позволю себе вдогонку спросить еще вопрос: от "выхода" кабеля из земли, после преодоления канавы до входа в ящик во что "прятать" кабель? (понимаете о чем я?)
    спасибо!
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Заглубитесь не 0.7, а на метр. В месте прохода канавы через асбестовую трубу, обязательно сверху трубы кирпичи, или еще что то похожее. Через несколько лет захотите почистить канаву, да не руками, а мини трактором, а там сюрпрайз...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Стальная профильная труба или стальной уголок (заглубление в землю не менее 30см).
    Радиус изгиба кабеля прописан производителем.
    ЕМНИП не менее 10 радиусов диаметра самого кабеля.
