1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо! этого то и боюсь, у нас просто чистим не мы, а обслуживающая организация. сам то бы я не забыл. но обнадёживает то, что пересечение канавы как раз около столба. повешу табличку "осторожно кабель" с указанием глубины
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    спасибо!
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кабель должен быть защищен от механических повреждений начиная от пьяного тракториста и заканчивая пацанами с гвоздём. У меня трубостойка на моём участке установлена (как и должно быть), я считаю это достаточной мерой для защиты :)
    За забором действуют другие законы. ПНД в принципе может прокатить. С металлом намучаетесь, хотя и будет правильнее.
    А5-92. 'Найти". Там в весёлых картинках можно найти пересечение кабеля с заглублением.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
  5. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Товарищи, подскажите, застройщик положил силовой кабель для электро плиты вот так:
    это точно нормально? а то, что-то сомнения терзают
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Докажите что ненормально.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы покажите с других сторон, а то не очень ясно что на фото.
    Так же хорошо бы и кабель посмотреть и щиток.
    А то от застройщика бывает разное.
  8. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    @GBS electrik,
    так я поэтому и спрашиваю, нормально ли это?
    хотяб под прямым углом бы пустили ... чтоль.
  9. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Вот фото щитка, к сожалению в командировку отправили, пока нет возможности больше сделать фотографий. Но там прям по полу он лежит и цементно-песчанной (видимо) стяжкой просто замазан. От чернового пола получается ориентировочно 12 см горб такой.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождём до больших подробностей. :)
    Кабель ? Или кабель в трубе?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сильно сомневаюсь в 12 см.
    Так даже совсем рукожопые "элехтрики" из монтажджамшутспецстройвсемогулопатудай не делают. :no:
    При следующем фото просто поставьте рядом с этой прокладкой кирпич на ребро. ;)
    И фото внутренностей щита не забудьте.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    В полу и потолку делается по наикротчайшему пути.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правда что ли?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А сама то стяжка уже сделана? Или только бетон?
    И на втором фото не видно, что кабель на плиту отходит от щита.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    в пуэ написано, во всяком случае в шестом издании. пункт не скажу-не помню. но именно там было так написано
