РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Верно понял: 1 жила на вход от щитка, 2-я на выход на следующие по линии розетки, 3-я жила на вход в первую розетку. Розетки 2,3,4 в текущем блоке подрозетников выполняем шлейфом от 1-й розетки? Спасибо!
Это как? В розетке есть контакт с возможностью крепления 2 жил, ими и делаю шлейф, в итоге на контактах крайней розетки имеем повышенные нагрузки, а как цельным? Недогоняю..спс
Стена позволяет, но магазины закрыты на карантин) Нет очень глубоких, увы(. Да и соединять 4! жилы в каждом блоке розеток на всем этаже -блин сдохнуть можно. За вечер собрал 1 блок из 4 розеток! Так к концу лета закончу весь этаж)
Один провод Вы насчитали явно лишний. Один пришел, один ушел дальше, один на первую розетку в блоке. Остальные розетки в блоке шлейфите. В принципе, можете зашлейфить вообще все розетки на линии, только РЕ-проводник лучше делать ответвлениями. Только на первую розетку ляжет нагрузка всей линии. Если количество постов в рамке позволяет, одно место можете использовать как распайку, а потом закрыть заглушкой, правда они не во всех сериях есть.
Когда да не делаешь шлейфом, то как раз 4 жилы получается-на 2-й подрозетник ещё жила идёт от гильзы. Ответвления PE-это тот же шлейф? Или что-то другое? Ещё вопрос: если мы пускаем 1 жилу на вход, 2-ю на выход далее на остальные розетки линии, 3-ю в первую розетку 1-й группы розеток, то по первой розетке перегрузка пойдет только от первой группы розеток? Остальные розетки в линии пойдут через контакты гильзы и там все надёжнее? Надеюсь верно понял. спс
Тут ещё вопрос в затратах времени: если все делать на гильзах и не шлейфить, то подготовка 1 блока подрозетников к установке-это песня просто, я без опыта, часами сижу весь в проводах, гильзах, темоусадках !
Нет. РЕ-проводник рекомендуется не шлейфовать, а делать ответвлением, т. е., гильзовать, в т. ч. в блоках тоже. Половинка ГМЛ-6 или ГМЛ-П-10 много места не займет. Да.
На блок розеток не должно быть нагрузки выше уставки автомата, обычно 16 амп, Зачем тогда городить пучок проводов в подрозетниках, С заземлением, да, вопрос спорный, но запрета нет, только рекомендации.
Я тоже этим занимаюсь только для себя. А себе при капремонте квартиры делал так: 1. Разводка по потолку. 2. Для каждого розеточного блока в 1, 2 или 3 розетки есть распаечная коробка (РК) под потолком (в моём случае ниже натяжного). 3. Из этой РК до розеток идёт вертикально 1, 2 или 3 кабеля по числу розеток в блоке (да хоть и больше, но мне не нужно было). 4. Освещёние по лени всё свёл в щиток на клеммы отдельными кабелями от светильников и выключателей. И звонок туда же, кстати. 5. Специально нанятые специалисты проштробили, проложили и вмазали кабели с коробками и подрозетниками. И конечно корытом щитка. 6. Сделал соединения кабелей в коробках обжимом ГМЛами. Типа навсегда. 7. Другие специалисты проштукатурили - коробки тонким слоем, подрозетники нежно вокруг. 8. Особая специалистка заклеила всё безобразие за всеми предыдущими свинтусами красивенькими обоями. Узнал много интересного про свинтусов... 9. Поставил ЭУИ наитупейшим способом: один кабель - один механизм. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ШЛЕЙФОВАНИЯ и что не лезет! 10. Вклячил заранее собранную раму щитка в его корыто и соединил там чего надо. 11. Восьмой годок пошёл, не то что глюков, необходимостей не появилось! Что не вру - пруфлинк: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view а ужастики про разводку ща прямо тут:
