1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    моножила нет, она и так шлейфом хорошо идет
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тоже сам делал, только в гофру не пихал. потом будет фальшпотолок, или натяжной
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги, подскажите пожалуйста из чего делать гильзу прохода в кладке из газобетона и облицовочного кирпича?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Труба ПВХ или металл.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А можно ПВХ или ПНД?
    В чем особенность гильзования?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и ПНД.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    не из чего :hello:
  8. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    743 уч Орлово кабели.jpg Прошу дать ответ.
    Ввод в дом по одной траншее, силовой кабель, кабель питания насоса в колодце, и воды из колодца в дом. В одной траншее можно размещать?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Можно с водой, с газом нельзя
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Т. е. все ок?
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем доброго здравия! Завожу электричество в сруб бани: основной 4х16 АВБШв ну и еще в земле приходят ВВГНГ - от скважины и кессона Все в ПНД.
    Имею пару вопросов:
    а) от пола до ящика в чем их вести и как закреплять в стене? Можно ли спрятать в самодельный деревянный короб впоследствии?
    ящик будет тут:
    то есть, недалеко от выхода кабеля из земли
    б) как эти кабели должны проходить сквозь пирог пола? (классика: подшивка, сетка, ветрозащита, утеплитель, гидроизол, доска пола)?
    Спасибо заранее за ответы!
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Обычно в стальной гильзе.
    Дерево горючее. Есть же кабель-каналы (короба) 100х50 например. Там легко поместятся три этих кабеля. Или металлические лотки с крышками.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    то есть, от пола ло ящика в кабель-каналах? да?
    а потом я могу эти кабель каналы убрать в деревянный короб П-образный, с зазором между кабель-каналом и коробом.
    а то, что эти кабели в пнд-трубе каждый, этого не достаточно?
    спасибо
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Возьмите кабель канал в цвет дерева.
    2. ПНД труба атмосферостойкая, но горючая.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Будете развлекаться с кабель-каналами, не забывайте про усадку сруба. А при вводе из земли в дом помните про морозное пучение.
