1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    добрый день! а какая альтернатива?) мне самому они не очень то нравятся, собственно, поэтому я здесь)
    ну у меня вроде не пучит) кабели неподключенные провели зиму в земле, деформации грунта, ровно как и кабелей не обнаружил. а какие методы профилактики есть?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Зашить простенок на плавающий крепёж, поставить накладной щит, ввод через кабельный канал по зашивке. Плюсы - канал морщить не будет, и на потолок кабели по-человечески уйдут:
    2. В трубе металлической:
    Вышли из земли, сделали петлю, пошли домой.
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Добрый день! С этим коровим вирусом, при выборе электрики, совсем забыл взять выключатели с подсветкой. Можно ли что-то придумать? Или не тяжело припаять или типа фосфорную ленту какую приклеить?
    Решается вопрос?
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Петля - норм, сделаю. Спасибо.
    По ведению кабелю от щитка:
    вариант два мне нравится поболее. единственное, смотрите, труба и щиток то тоже на стене зафиксированы. Тут как с усадкой?
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    интернет-магазины работают, в чём проблема купить что нужно?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вводной кабель 2х6 через стену в металлической трубе.
    Можно ли через эту же трубу выводить провода наружного освещения и розеток?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Провода - нет. Потому что проводку проводами не делают
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А кабель на наружное освещение и розетки можно?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Вопрос по сечению кабеля к шине заземления в РЩ.
    Ввод сделан кабелем ВВГнг 4х10, разводка по модульке ПУГВ 6мм2.
    Знаю, сечение PEN-проводника должно быть аналогично фазному. Есть ли смысл прокладывать 10мм2, если внутри щитка всё 6мм2?
    И каким наконечником лучше воспользоваться для крепления к самому заземлению (там приварены 2 болта диаметром 8мм)? Особенно если нет инструмента для обжима
    Спасибо
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но не менее 10 мм2 меди.
    PEN проводник не надо нигде прокладывать. Он должен кончаться сразу, в месте крепления нулевой жилы вводного кабеля к шине. А от шины расходятся проводники, которые уже не PEN, а PE и N. И которые действительно аналогичны фазным в группах, кроме специального проводника к заземляющему устройству.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Неправильно написал, простите. Конечно же - РЕ
    Нужно сечение
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Провод 16 квадратов, в щите всё десяткой.
    Взято как образец отсюда
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Или вот так. Как у меня. Два провода по 10 мм2
