1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вопрос был
    @raf65, А у вас чем обжато?
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Т. е. минимальное сечение по меди 16мм2, даже при условии ввода 10мм2 ?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тисками
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не, я не утверждаю что должно быть на 16. Но, читая форум уже несколько лет. Для себя сделал вывод, что провод земли, должен быть больше входного сечения провода.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Тисами через матрицу, или просто "губками". По фото не похоже что плоскостью зажимали.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    простыми тисками, подкладывая сверло 6 мм, с губками 100 мм, за 5 тыс руб
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно 10мм2.
  8. st1mm
    st1mm
    st1mm
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли подлючить в обычную двойную розетку варочную поверхность и духовой шкаф? Варочная панель двухкомфортная, мощностью 3 kW, духовой шкаф мощностью 2.35 kW. Дом новостройка с полной отделкой от застройщика. Прикрепил скриншотом данные экспертизы в которой указаны технические характеристики проводки в доме.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Прислать специалиста для обжима выбранного Вами варианта? С высшим образованием, опытом работы 11 лет.
  10. st1mm
    st1mm
    st1mm
    Варочная поверхность.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это не экспертиза, это общие данные проекта.
    Если пользоваться обоими потребителями с мозгами, то ближайшие 40-50 лет проблем не будет.
    Если обе комфорки работают- шкаф отдыхает и т. д. из расчета одна дырка должна быть свободна.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если на эту розетку стоит автомат С16, то он мягко намекнёт, что хозяин забылся и требует от розетки и проводки слишком много
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В приведенном Вами скрине, указано, что линия электроплиты проложена кабелем 6мм2. Куда он выведен и к чему он подключен?
  14. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Добрый день. Наверное лучше спросить тут. Дело такое, в частном доме, периодически стало выбивать вводной автомат вместе с автоматом на улице в щите. Дом ещё не закончен, поэтому периодически подключают разные мощные приборы. То машину для штукатурки, то электро обогреватель, то электро двигатель на 2.2kw, то ещё что-то. Выбивает не всегда, закономерности нет. То всё как часы работает, то бывает выбьет. Например в последний раз выбило при включении электро обогревателя на 3.3kw. Выбило оба автомата (улица и дом), включили автоматику и работало и работает до сих пор. Просто становиться не приятно, если закончим все работы, заедем и будет так происходить. Электрик говорит что вероятно пробит (поврежден) вводной кабель от щита до дома.
    В щите на улице автомат С16А, дома в щите С20А. Линия 0.4кв. 3 фазы, 380В. Вводной кабель - 5х16мм (80метров). Это то что у меня в паспорте написано.
    Скажите, можно ли как то проверить виноват ли кабель? Может даже можно примерное место повреждения установить? Или это именно дома выбывает? Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что делать то. Спасибо!
  15. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый вечер. Кто может подскажите контакты, отзывы: нужен проект электроснабжения частного дома (внутри дома) готовый к согласованию в РЭСе и помощь при монтаже, нахожусь в Беларуси, Минская область
