РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС вот собираетесь все в стену, либо делать в стиле квартир т. е. на все 1-2 кабеля. Если делать нормально, с отдельной линией для холодильника и т. д. получается уже не мало. Можно отказаться от гофры, делать проводку в штукатурке. А чем вас по потолку не устраивает? Всякие натяжные/подвесные скроют. Можно и открытую красиво сделать. Или у вас в планах побелка и все?
Помещения уже оштукатурены. Про потолок - на кухне наверное будет что-то двухуровневое. В остальных комнатах - побелка-покраска. Не хочется себя в рамки загонять. Да, два провода на кухню - это не вариант. Вот я и спрашиваю. предварительно получается с двух углов пойдут жгуты в одном 5*6 - 1 шт. + 5 шт 3*2,5 + 1шт 3*1,5 в другом жгуте 4 шт 3*2,5. по моим прикидкам штроба горизонтальная получается 5 см * 2,5 это минимум. Никакого криминала нет в таких штробах (широковато)
вот только проблема диаметр 15 мм, а минимальный радиус изгиба = диаметр х 10, т. е. всего 15 см. Вы готовы жить с круглыми стенами или штробить на такую глубину? подвели прикидки. сколько сейчас потолки вымота? Можно еще придумать вариант для извращенцев в стяжке 2-го этажа разводку делать, хотя мне больше нравится по потолку первого делать разводку и для первого и для второго
5х6 вообще не понимаю куда. Реальная кухня вся заполненная техникой вполне себе спокойно живёт на двух - трёх линиях. Куда девять то?
Варочная и духовка газ? тогда может быть, иначе уже 4х2,5 + 3х2,5 холодильник и розетки 3х2,5 + 3х2,5 еще остались посудомоечная и/или стиралка
Ок, плита плюс духовка третья (четвёртая) линия 5х2.5 а всё остальное вами перечисленное именно и сидит на этих двух - трёх линиях. И стиральная и посудомоечная и сушильная машины. И ещё черт лысый
Можно поподробнее как защитить одну линию для этих двух агрегатов, т. к. вместе они ну никак не укладываются в 16А Так же когда у стиралки накрывается ТЭН от жесткой воды, то половина кухни будет без розеток.
Да, примерно все так: 1 линия варочная поверхность 2 линия - розетки кухонного фартука (3 группы) 3 линия - телевизор кухня №1 + ТВ №2 4 линия - холодильник 5 линия - стиралка 6 линия - посудомойка + измельчитель 7 линия -свет 8 линия -свет. 9 линия - розетки под быт приборы. 10 линия - слаботочка. 11 - духовой шкаф. 5*6 понимаю, что с избытком и хоршим, но вот хочется на варочную так кинуть. Если при монтаже - проектировании не руководствоваться принципом селективности защит, то да. можно вообще и одной линией обойтись. Высота потолков в чистоте 2.7м потолки тоже уже везде оштукатурены.
это для одножильных кабелей 10D, для многожильных 7.5 D не существенно, но меньше. так что вас тоже подвели прикидки.
Добрый день! Вопрос к профи: имеется ЩУ на столбе, подходит СИП 4*16, 380В От щита через автомат кинут такой же СИП на баню, там свое заземление, TN-C-S Необходимо подключить дом. Хочу от столба в земле проложить кабель 4*Х (сколько?)медь и завести в цоколь. Получится траншея примерно 0,7м глубиной и 5-6м длинной. Можно ли в этой-же траншее организовать заземление для дома чтобы меньше земляных работ было? В бане сделано два стержня 16мм по 3м, сварены полосой 16мм. Замеры прошли, соответствуют нормативам. Грунты глина, вода близко.
если верить в прекрасное, то х 5, иначе х 4 при таком варианте у вас на земле будет почти ноль, если на столбе он нормально заземлен. у вас к бане идет х 5? если нет, то схема то ТТ
Я про марку, а не ваше воображение. Проблемы ищите на ровном месте, как будто на потолке лепнина. 2.65 тоже вполне себе потолок. Чистовые работы нужно после электрики делать, а то строили строили...
ПУЭ командуют нам разделять PEN в ГРЩ дома, поэтому 5 жил не обязательны. Покажите фотки линии и щита учёта, а то как бы не оказались Вы в нехорошей ситуации и под нехорошим напряжением.
