РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Охренно спросил помочь! За что ж меня говном то извазюкали? попросил помощи- в итоге, говорю нет плиты- нет упёртые говорят что есть- короче всё понятно. Спасибо за помощь! так держать !
Было бы гораздо проще если бы упр. компания дала согласие- в связи с вирусом их электрика можно вызвать только в случаи аварии-денег не хотят или хотят но больше предложенного в квартире распаячная коробка есть- вот я бзду разберусь ли в тамошнем клубке проводов- А с фотками- конечно сделаю- это же в моих интересах. Спасибо!
У нас электрик с УКа постоянно в щитках, в доме, ковыряется, то одно переделывает то другое, то одному владельцу, то другому. Про деньги не знаю. Но выход находят- иногда УКа легче что то сделать чем получить по шапке за то что она не делает (но это правовой вопрос). По поводу распаечной коробке и клубка проводов- если захотеть разобраться во всём можно (особенно как вы заметили это в ваших же интересах). В другом случае - нанимается специалист - он разберётся. А насчёт оплаты- в нынешное время она не только повышается, но и может понижаться. От живых денег, при трудностях, никто еще не отказывался.
Есть плита нет плита кто ж его знает. щиток стандартный из 16этажки. в принципе там обычно газа нет. но сам знаю что иногда там он есть. три автомата три линии. что там хз. тем более если приглядется в ваше нечеткое фото там третий провод вроде заходит во второй автомат. хотите геморроится. без проблем. лично я для себя бы точно завел новую линию миним 6кв.м. и развел от нового щитка
День добрый. Планирую делать проводку в своем доме. Возник вопрос по группам освещения. Можно ли где-то применить кабель 2x1.5 или весь свет раскидывать 3x1.5? Полазил по новостройкам - там делают кто как. Кто-то на выключатели кидает 2x1.5. Кто-то вообще весь свет таким кабелем раскидывает. И еще вопрос попутно. Если все по правилам делать, то при использовании двойного выключателя к одной люстре (ну чтобы частями включать) то к выключателю можно тянуть 3x1.5, а вот к люстре уже нужно будет 4x1.5? Или на люстры защитную землю можно не тянуть?
Я не очень понимаю нынче, с какой целью центральный свет может быть нужно включить не полностью. Светодиодки электричества не едят почти. Люстры, включающиеся частями, такой же анахронизм, как и мебельная стенка.
@ГенаТверской, братко. Пока ты делаешь фото могу уже дать информацию из имеющейся информации. Нужно поставить УЗО на всю квартиру. Можно бюджетно и зело эффективно ИЭК ВД1-63 63А/30мА. Выход нуля пустить на то место, откуда нули взяты на старые линии. При этом нулевой провод из счетчика, идущий в эту колодку, отключить и завести на вход этого УЗО. Провод который шел на вход старых автоматов тоже завести на другой вход УЗО. Старые черные автоматы выкинуть. На их место поставить три штуки автоматов С16. Можно тот же ИЭК ВА47-29, но чуть лучше Шнайдер Домовой. Смотри по деньгам. К двум подключить те линии, которые уже есть. К третьему подключить новую линию. Фазу в автомат, ноль туда же, откуда подключены старые линии. Земляной провод пока никуда не подключать. Ждать когда УК сделает реконструкцию стояка и в нем появится пять жил вместо четырех. И никогда не общайся с теми кто коверкает свой же язык. Кто не может выучить одно правило, которому учили еще в первом классе. Не стоят они внимания. Ну если только послать их.
странные люди. во первых еще раз в инструкции на приборы которые требуют заземление русскими буквами написано что запрещается их эксплуатировать без заземления т. к. на их корпусе может появится напряжение. т. е. это стиралка плита возможно и холодильник. и тут такие умные советы. по делу еще раз у вас квартира тех времен когда TN-C-S делали четырех проводкой т. е. PEN делится на этаже. поэтому землю надо занулять как и занулялся сам корпус щитка. он тоже металлический
Вот такенный специалист. Не только русского не знает, но и правил. Запрещено прямо подключать третий провод к щиту, не подключенному к РЕ или PEN. В качестве временной меры в правилах до реконструкции указывается установка дифзащиты как основной защиты. Идите молодой человек учить не токмо русский, но и правила. Допустим требования к PEN.
Опять пошло кидание валенками. давайте посоветуем тогда человеку дожить до 2035г когда ему стояк реконструируют. а пока не надо пользоватся ничем. и не дай Бог еще введут в ПЭУ обязательность подключения светильников к заземлению. тогда придется еще и без света жить начинать 80% жителей
Мне нужно затащить кабель для кухни- (Уп.компашка со временем даст своего спеца который переберёт щиток) на сегодняшний день на кухни ни одна розетка не работает. Так к чему мне подсоединится? Спасибо!
гена все ж просто. вам еще несколько постов назад сказали у вас провод с третьего автомата отключен. и висит около второго. поэтому наверное и не работают розетки на кухне.
