1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для каких целей планируете использовать?
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Люди, кто-нибудь пользовался такой штукой: Хомут кабельный с маркировочной площадкой ХП1 2,5х110 (100шт/упак) IEK? (Нашел по 46 руб.)
    Удобная вещь? Чем можно писать на этой площадке? Маркер, ручка быстро стираются с этого пластика?
    ЗЫ: задача промаркировать линии кабелей, входящих в старый щиток, чтобы потом не мучаться с прозвонкой при подсоединении их к новому щитку. Или какие еще есть бюджетные способы это сделать?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Малярным скотчем воспользуйтесь. карандаш нормально пишет
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Просто маркер по кабелю. Одна полоска - линия №1 - расшифровка на листочке. И т. д.
    На этих хомутах маркером перманентным можно наносить надписи.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджетные- как уже написали-малярный скоч, можно изоленту (это уже по дороже).
    Бирками (различными) пользовался- это не совсем бюджетно, не всегда есть в наличае под рукой, одноразовые, могут мешаться и т. д.
    Но смотрите сами- что вам больше глянется:).
    Я чаще использую бумажный скоч и светлую изоленту белую, желтую, красную. Можно отмечать цветами по линиям или помещениям. Изолента всегда под рукой. :aga: Подписывается тонким маркером (0,3- 0,5 толщиной- то же всегда под рукой).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. В последнее время барабашка в мастерской завелся. Сеть 220 вольт, однофазная. Заметил, стот что то включить просто в розетку, где то в углу, где щиток, слышу щелчок, как будто включился магнитный пускатель. Появилось недавно. Сначала думал автомат стал такие звуки издавать. Потом вспомнил, что купил один станок с магнитным пускателем, после этого и началось. Ничего не включается само, просто интересно стало, почему так. Щелкает независимо от мощности включаемого инструмента. Просто вставляешь в розетку что то, из угла что то щелкает...:)]
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не контактор точно. В первую очередь проверять все соединения. Смотреть одному когда включает другой. А станок на входе. не оборудован ли реле напряжения?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала лучше проверить правильность подключения этого станка.
    Думается мне что это Жжжжжжж не спроста. (С),
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не оборудовал, это точно. :)]
    Но если у других станков магнитные пускатели срабатывают тихо, то у этого звук, как в американских фильмов, когда включают прожектора на стадионе. :)] Слышно срабатывание. Сейчас вот вспомнил, что еще в двигателе у него тоже звук, при включении. А нет ли там тормоза никакого? Может он и щелкает ?
    А какая правильность? Он в розетку 220 включается.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все может быть.
    Нужно смотреть внутреннюю схему станка.
    Что за станок - марка, модель и прочее.
    А если вилку станка попробовать перевернуть? ;)
    Вилка станка с заземлением ?
    Розетка с заземлением ?
    Заземление вообще как сделано ?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В порядке бреда. Та розетка, в которую включаете что-то оказалась включенной последовательно, а не параллельно станку. Включение любой нагрузки оказывается достаточным для втягивания тормоза.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ленточнопильный станок record power. Правда название ничего не скажет, думаю. Все с заземлением. Заземление ТТ.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, этого точно нет...Тоже думал об этом. Повключаю, послушаю еще сегодня, откуда звук идет, от пускателя или двигателя.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как тогда работает станок ?
    Он бы вообще не включался пока что то в розетку не включишь.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в розетки то у меня всегда что то включено...
    Но все нормально там.
    Думаю, может что то с заземлением...Но включаю, когда щелкает и инструмент без заземляющего контакта.
