1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уже интересно.
    А щелкает когда просто вилку в розетку вставляешь, или когда включаешь этот инструмент ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На скорую руку нашел описание от
    record power - вертикальная ленточная пила по дереву Sabre-450.
    Из описания.
    • Профессиональная вертикальная ленточная пила Record Power SABRE-450 предназначена для распила заготовок из древесины шириной до 445 мм;
    • Имеет динамически сбалансированный привод ленточного полотна с чугунными шкивами. Для безопасной работы установлен электромеханический тормоз;
    А вот в инструкции все с этим тормозом как то все интересно написано.
    После завершения регулировок закройте верхнюю и нижнюю
    дверцы. Теперь пользователь может либо выполнить необходимые
    регулировки направляющей, пока электромагнитный тормоз
    остается все в том же положении, либо может повернуть
    электромагнитный тормоз обратно влево, рис. 9.10В, для того
    чтобы снова включить электромагнитный тормоз и выключатель
    ВКЛ./ВЫКЛ.
    Вот схема от него.
    Валерий, возможно у Вас немного другой станок, но как правило производитель редко меняет схемотехнику станков.
    @GBS electrik, Костя, присоединяйся, ты у нас спец по станкам.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вечером. Скорее даже ночером. Сейчас ремонтирую их уже в реале
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда в розетку вставляешь.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 350 модель. Там тормоз есть, я его слышу, но шкив двигателя могу легко провернуть рукой.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @muai2, @Dimm5, @Джипер, Спасибо за ответы. Познавательно.
    Да, скотч малярный самый простой выход, когда есть под рукой. В моей ситуации 100 хомутов с площадкой выходят в 2 раза дешевле мотка скотча. Тонкий маркер по-любому покупать.)
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Скотч просто держатся будет. а хомут может соскочить. а скотч приклеится и придется еще и отбирать потом. вот в чем разница. и она не в цене а в удобстве пользования. хомут он для трассы когда уже концы зафиксированы и соскочит не получится. а тут все наоборот. хотя у вас конечно концы уже разделаны и соскочить вряд ли так просто сможет. зацепится за провода если еще и их загнуть
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали- эти бирки могут мешаться- смотрите сами.
    Некоторые подписывают белым маркером по черной изоляции кабеля. Я пробовал- мне не понравилось.
    Тонкий маркер всегда пригодиться-я беру по приличнее. Хотя они недорогие.
    Некоторые подписывают кабельные линии словами-например -" больш. комната, розетки справа у окна".
    Другие пишут это в тетрадку - а на кабеле просто- обозначение, например - "1 Б.".
    Смотрите как вам удобнее.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, сходил, внимательно все послушал. Виновником оказался стружкоотсос новый по имени Корвет.
    У меня их 3 и подобный уже есть. Работает 5 лет без нареканий. На всех кнока пуска магнитного пускателя всегда нажата, зажата струбциной. Включаются через блок синхронного пуска вместе с определенным станком. Кстати, не вредно ли, что кнопка всегда нажата, даже во время работы? Хотя работают годами же у меня. Так вот, при включении в любую розетку, на любой из 3 линий, что у меня в мастерской, нагрузки, что то в блоке этого стружкоотсоса щелкает. Но он не включается, естественно. Именно нагрузки, так как я вставлял, но не включал шлифмашинку, тишина. Включил клеевой пистолет, щелкнуло. Меня это не напрягает конечно, но не накрылся бы...Думаю,может вообще минуя пускатель подключить его? Воткнул в розетку, он работает, выдернул, выключился. Он еще сегодня с каким то гулом начал работать. Разобрал, думал попало что, но нет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Греется как обычно или сильнее?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Режим работы кратковременный у него. Даже не знаю. Завтра включу оба, сравню. Правда на новом поставили с завода уже новый двигатель, с оребрением. Я думал в крыльчатку что то попало, разобрал сегодня. Ничего не нашел, но гул пропал. Надолго ли...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень странный эффект. :faq:
    То есть минимальная просадка по напряжению приводит к такому странному эффекту.
    Похоже проблему этого щелкания нужно искать внутри, может китайские собратья какой нибудь проводок не туда подключили.
    Но так быть не должно, :no: это уж точно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну теперь очередь открыть крышку и посмотреть что щелкает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел что из маркеров есть.
    Оказывается все разные. :)]:aga:
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Пока такие выбрал:
    Faber-Castell Маркер перманентный Grip 1504 цвет синий.png Маркер Axent 178-2570-21-A.png
