1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Толстоват может быть - плохо писать будет. В смысле слишком крупно. :) Широкие линии могут быть.
    Отметил ширину на маркерах.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Жируете, москвичи, на Edding подсели :)
    Хотя надо признать, что среди тонких - лучшие. Насколько мне помнится, 140S как раз самые удобные для маркировки. Но это так, воспоминания, а в машину идти лениво :)
    А вот толстые для разметки - любые почти идут. Если что, Archimedes - дрянь, кончаются очень быстро.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну не хорошо так. :( Я замкадышь, где жизни нет. :)]:aga:
    Могу себе позволить купить маркеры от 60 до 130 р.(из тех что на фото). :)
    Для себя же любимого. :aga:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Джипер, шучу я, шучу...
    А на хорошем инструменте и расходниках экономить нельзя. В разумных пределах конечно.
    Кстати, купил тут маркер Wago (ну типа понтануться, опять же на халяву) за 200 р., оказалось дрянь. Полувысохший и толстый (1 мм примерно, а это ни туда ни сюда). А нигде толщины не указано... Даже в каталогах самого Wago.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, хорошие. Стараюсь их брать. Проверенные уже и временем и работой. :)
    Кстати есть по различным материалам и поверхностям. Что тоже удобно.
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А про такой набор какие мнения?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вопрос только в одном - толщина линии. 0,7 или меньше. Если 0,5 вообще отлично. Если 0,3 - замечательно. 1 - много. Но не очень. И вообще, не заморачивайтесь на мелочах.
  8. SaNeC
    SaNeC
    SaNeC
    Возьмите Schneider Maxx 220S - толщина 0,4 мм
    Пользуюсь уже 1,5 года, опробовано от utp до оптического волокна с гидрофобой. Пишет четко, не размывается. Через 5 секунд с ПВХ оболочки (ВВГ и подобным) только механически оттирать. Цена, вроде от 100 до 200 руб. За всё время 2 купил, т. к. первый потерял где-то. Продается в книжных, канцелярских магазинах, Вещь в вещи, как говориться, если надо могу фотки скинуть.
    А всё те Брауберги Центропезы - если оригинал, то да, но где ОН этот оригинал ?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так что я там увижу...Проводки и проводки, а уж туда или нет, я не знаю.
    И вряд ли он щелкает при просадке. Сеть и напряжение хорошие, мошность клеевого пистолета ватт 40. Напряжение и так скачет в течении дня, но он не щелкает же при этом. Попробую сегодня без блока синхронного запуска включить, послушаю. Может в нем собака порылась...
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Смотря что подписывать. Верхним пишем на У-153, вторым сверху на У-134. Цветными на кабелях, трубах...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Становится все интереснее. Взял этот блок синхронного пуска, попробовал подключить к такому же стружкоотсосу. Только модель старее, двигатель без ребер. Так он не то что щелкать, он без нагрузки стал гудеть и вибрировать. Проверяю еще один блок, та же беда. Ставлю тот, который на нем стоял, все нормально. Вот как так, на одном двигателе просто щелчок, на другом гул? Но все стало ясно, этот блок пуска значит не подходит. Ладно движок не спалил. Стоял он на коллекторном стружкоотсосе, нормально работал. Беда. Привык я кнопочки не нажимать за эти года...И кому заказать сейчас его, только чтобы гарантированно работал корректно на асинхронниках моих...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Чудеса, да и только.
    Нужно конечно разбираться почему так происходит, и почему такая странная реакция на включение другого инструмента в соседнюю розетку.
    А этот блок синхронного пуска уже изначально стоял на стружкоотсосе ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, заказывал. Сначала купил у человека какой то старый. Вот он корректно работает. Потом еще заказал. Видимо схема другая, вот они и мудрят. Странно только, почему по разному...
    Думаю виной постоянно нажатая кнопка магнитного пускателя. Не разбираюсь в этом. Поэтому и не могу сделать по другому разводку в распредкоробке стружкоотсосов. Минуя магнитный пускатель.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Veseloff,
    На ум приходит только 3 варианта.
    1. Не совсем удачная схемотехника блока синхронного пуска, со временем номиналы комплектующих "просели" и у него выросла чувствительность, что кстати и объясняет любая нагрузка включенная в розетки.
    2. Не корректное подключение этого блока к сети, он по идее должен реагировать на нагрузку только после него, а не на внешнюю сеть.
    3. Неисправность этого блока.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где посмотреть требования о необходимости согласования/разрешения с собственником участка при прокладке линий электропередач над участком собственника?
    Сетевая компания поставила столбы так, что в дальнейшем провода будут висеть над участком в паре метров от дома.
