1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Был бы в уличном щите диф на 63А, был бы шанс сгореть, как тому медведю. Не каждая сеть обеспечивает ток КЗ в 630 ампер, обеспечивающий мгновенное отключение.
    Если автомат не очень фирменный, то можно уже выкидывать.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Eugene47
    Наверное не очень фирменный. CHNT Nb1L. А почему выбрасывать то? Он же рабочий, срабатывает каждый раз. Или я туплю?
    «Не каждая сеть» - в смысле моя внутридомовая? В чем выражается? Вроде все сечения верные, везде ВВГ. Соединения Сизы.
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Может мне сюда?
    «7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю»
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Та сеть, которая подводит электричество к Вашему дому.
    Наводящие вопросы:
    - сколько метров от дома до трансформаторной подстанции?
    - какая мощность трансформатора?
    Но к короткому замыканию ни этот пункт, ни УЗО вообще отношения не имеют. Совсем.
    В бытовых условиях селективность при коротком замыкании практически недостижима. Но и короткие замыкания в сколько-нибудь нормально сделанной домовой сети случаются значительно реже, чем поводы для срабатывания УЗО.
  5. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    AlexeyL
    Про подстанцию в приложенном скане есть. Оно?
    Про Узо и КЗ да, ошибся. Просто все время забываю что ДИФ это и УЗО и автомат оговорено.
  6. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Ладно штуки шутками! помогите пожалуйста советом - сначала розетка - как подключить ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда автомат размыкается от тока КЗ, то он испытывает шок.
    Дуга контакты прожигает, начинка испытывает нагрев и т. д.
    В результате автомат может потерять свои свойства и в какой-то момент перестанет работать.
    Вполне возможно, что следующее КЗ он не переживет.
    Сеть.
    Фаза начинается в трансформаторе, проходит по воздушной линии, далее через счетчик, по домашним проводам через всякие автоматы, СИЗы и прочие соединения.
    И доходит до розетки.
    Ноль проходит точно так же и доходит до розетки.
    Вы устраиваете КЗ, соединяете фазу и ноль.
    Получается петля. Начинается в трансформаторе (фаза) и заканчивается в трансформаторе (ноль).
    В этой петле при КЗ возникает большой ток. Это может быть и 700 А, и 500, и т. д.
    Ток зависит от качества проводов, от качества соединений.
    Если провода на уличной линии толстые, если провода в Вашем доме толстые, если соединения в клеммах и СИЗах хорошие, то сопротивление линии (петли) маленькле и ток короткого замыкания большой.
    Закон Ома.
    Когда Вы замыкаете розетку, то не знаете какой ток протекает по петле.
    Например, 400 А.
    При таком токе автомат 32 А сработает быстро.
    А автомат на 63 А будет тормозить.
    А если ток КЗ будет 250 А, то автомат 63 А будет отключаться несколько минут.
    За это время провода успеют нагреться, изоляция оплавится и загорится.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А в чем проблема? Есть три провода, есть три свободных контакта. Те, к которым внутренние провода не подключены.
  9. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    А куда какой цвет?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Желто-зеленый к красивым золотистым контактам. Остальные два - к оставшимся, все равно как.
    Действует в случае правильного подключения проводов кабеля в щите. Я всякое в жизни видел :)
  11. valerman
    valerman
    valerman
    Добрый день.
    Подскажите, если в квартире есть заземление, то при утечке тока, этот ток уйдёт в землю ? В таком случае необходимости в установки УЗО и Дифов нет ? А УЗО лучше устанавливать когда нет заземления и току некуда уходить ? Что бы при прикосновении к стиральной машинки вас один раз слегка ударило током и УЗО отключилось. Верно ?
  12. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    К щитку пока не подключал, значит сейчас подключу отправлю фото, скажите правильно или нет?
  13. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
  14. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Почему получается перегиб провода, почему нельзя сделать как канал кабеля, белый поцентру?
  15. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
