1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что цвета здесь не просто так.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно.
    Потому что кабель левый какой-то. В нормальном кабеле ж/з провод всегда по центру.
    Ну, по крайней мере во всех кабелях, которыми я пользовался последние лет 10 :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от места утечки.
    Если утечка случилась внутри блина заземлённой стационарной электроплиты, то так. Ток уйдёт в заземление напрямую, короткое замыкание фазы на корпус блина выбьет автомат.
    Если же Вы взялись рукой за шнур пылесоса с раздавленной изоляцией, то ток пойдёт через Вас независимо от того, есть в шнуре третий провод, или нет. На ту же тему регулярные печальные истории про зарядку телефона в ванной.
    Так, если в квартире нет розеток, и абсолютно всё электрооборудование подключено и заземлено стационарно, "под винт". Финны в инструкции к банным электропечам пишут: "УЗО не применять" - и таки да, в парилке розеток быть не должно :)
    Если же в квартире есть розетки, то УЗО обязательно, независимо от заземления. Этого требуют и современные стандарты, и здравый смысл.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    они б еще уточнили, что речь идет о TN-C-S...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут логическая цепочка на полтора шага. Если общее состояние замученной сельской сети не позволяет организовать TN, то мощности нет, и баню следует греть дровами.
  6. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Нормально?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вторую часть кто запитывать будет? Иван Федорович Крузенштерн?
  8. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    там внизу есть провод - перемычка, я думал она и питает остальные две ? нет
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там перекидки штатные на розетке.
    А кабель 3х1,5, или мне кажется?
    А так нормально.
  10. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    нет. 3x2/5 я покажу что у меня сейчас чтобы вопросы у Вас отпали ! я думаю фото вам понраится
  11. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
  12. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Так дальше, как подключить к выключателю трехфазный провод ? свет на трех жильном проводе будет
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ааа, вот до чего техника дошла
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Таки успехами вы к бумбарабум стремительными шагами идете. надеюсь хотя бы вы там не один и ктото сможет выключить автоматы. и главное хотя бы научите еще того кто есть эти автоматы выключать если вдруг чтото пойдет не так, а оно таки и будет
  15. muai2
    muai2
    muai2
    что это?
