1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    щиток отдельно стоит запитанный от стояка, всю что сейчас подключаю будет подсаеденно к щитку в в том числе и тот питающий что идет через распайки.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    питающий провод в каждой распайке нужно перекусывать, чтобы подключить к нему выключатель и лампочку. поэтому его нужно подтягивать, чтобы концы выступали из распайки минимум на 5см.
  3. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    ок, а как быть с 3 проводом, просто заизолировать его и забыть ?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Давайте перестанем человеку делать медвежьи услуги. пусть смотрит ютуб. если будут потом прецеденты пусть пеняет только на себя.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    да.
    само собой.
  6. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Можете объяснить о чем Вы вообще ? я первый пост пошутил - вот уж эти Электрике из анекдота ... я три раза приглашал чудаков даже из мосэнерго мне параллельно рассказывали про мои полы, потолки итп.
    я задаю нормальный вопрос что куда тыкать - моя схема придельно калхозно просто - и все равно находятся кто-то кто думает что надо много - знать чтобы соеденить ДВА ПРОВОДА ! я же не разбираю УЗО не пытаюсь перепаять конденсатор на танталовый или что то типа того Я ПРОСТО СПРОСИЛ КАК СОЕДЕНИТЬ ПРОВОДА И КУДА ИХ ВСТАВИТЬ !
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вам сразу и ответили позовите специалиста. иначе будуте потом спрашивать как когото реанимировать или как потушить пожар
  8. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Причем заметил если электрик работает на гос контору или на крупную фирму - впоросов нету тыкает как положено - как только частник все - понеслось релле - конденсатор - чип резистор - переменный ток) можно мне просто подсказать без этого ?)
  9. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    да в чем пожар то в чем реанимировать ? подключения розетки в три контакты или выключателя в два ?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    потому что те кто даже проучил физику в курсе 8классов такие вопросы не задает.
  11. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    если бы была бы возможность кого то пригласить - вы бы никогда не увидели бы мою писанину тут - плетью бы Вас загнали бы в мой пентхаус и вы бы крутили контакты - а так как я тут пишу такой возможности у меня нету и СПРАШИВАЮ ! поэтому
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @KremlinRu, вы отвлеклись немного. может, продолжим?
    вопрос: какие клеммники вы хотите применить?
  13. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    я купил Wago на 3 провода и на 2 провода, так как ранее мне написали что третий провод 'зеленый' не нужен на свет я буду использовать Wago на 2 провода
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вообще то нужен. ну да ладно.
  15. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Так - я достал из распайки провод чтобы его зачистить - скоро буду клемами защелкивать - ! что там про зеленый - куда девать заземления на свет или я его убираю ?
