1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо его убирать. оставьте.
  2. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Ну сперва ВОПРОС! как подключать выключатель на провод где три жилы - что делать с зеленым - изолирую подключаю синий и белый ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2
    Там есть схема, простая, подключения лампочки и выключателя через распаечную коробку.
    У вас в кабеле три жилы - например белая (на схеме она коричневатая) будет фазная жила- её разрывает (выключает) выключатель,
    Синяя - это будет нулевая жила идет целиком (или через соединение ваго-если кабель разрезан)
    И третья жила - например желто-зеленая- это земляная,
    Пояснения под схемой есть.
  4. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Синий в верху белый вниз?
  5. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Так, дальше как соеденить и что соеденить в распайкоробки, лампа, выключателю и питательный кабель
  6. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Так подключал самый первый, верно?
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Если в выключателе тоже есть контакт заземления, то подключайте его тоже.
  8. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    в выключатели нету, поэтому я заматал лентой его там и на выходе, верная схема -
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @KremlinRu, вы изоляцию с проводов зажигалкой выжигаете что ли? че они у вас все в черной копоти какой-то?
    значит вы купили выключатели для старых домов без заземления. нужно купить такие, в которых есть заземление.
  10. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    да, ну купил такие - подключу такие - вроде по схеме правильно - а зеленый который к люстре кину на корпус - верно - эта распай коробка готова ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    чек сохранили? сходите магазин, поменяйте на правильные. должны без вопросов поменять, если вы не покоцали те что сейчас
  12. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    менять не вариант - карантин магазин далеко - да и это я делаю временную так сказать - главное чтобы работало ! так пойдет ? схема подключения правильная ?
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В люстре тоже должен быть контакт заземления. Но не обязательно.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И без карантина замучаетесь искать выключатели с клеммой заземления
  15. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    в люстре нету ее тоже заизолировать ?
