1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вызвать электрика. И перестать заниматься не своим делом.
  2. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Так, это средний выключатель после него преведущий до него еще 2, правильно ли я соеденил?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А вы не заметили, что на корпусе клемм написано сколько изоляции снимать? или хотите перемкнуть фазу с нулем голыми участками жил, торчащими из ваг?
    и вы так не ответили, как вы жилы зачищаете - выглядит похабно и как будто уже греется.
  4. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    так! это спасибо огромное за замечание, я сейчас покусаю лишнее ..
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    зато делом будет занят
  6. muai2
    muai2
    muai2
    можно болгаркой отпилить. при этом способе торец провода получается плоским.
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    это - случай природного рукожопия.
  8. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Вот вопрос про белый провод на последний фото, правильно ли я сделал его x3 ?
    меня знакомый электрик научил снимать эти концы зажигалкой.
    я первый раз в жизни делаю проводку - вот и спрашиваю советы !
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Болгаркой пилить неудобно, у неё пила крутится постоянно.
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    этот раз, может оказаться и последним.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @KremlinRu, я вам давал ссылку на схемы.
    Например (это просто пример) вот схема- красным обведены отдельные ваши кабеля, черные пятна - это ваши соеденители ваги.
    У кабеля идущего на выключатель не показана жила заземления, а на остальных жилах в этом кабеле происходит соединение жил разного цвета (например белая и синяя) через выключатель. Но не зависимо от цвета - по ним проходит фаза. То есть выключатель соединяет, разъединяет фазу.
  12. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    нормально объясни, на фото которые я отправил что не правильно я вставил ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы объяснил нормально- если бы чётко увидел и смог разобрать на фото какие жилы из каких кабелей как соединяются и куда потом идут и подсоединяются другие концы этих кабелей.
    Для того что бы не разбираться в не очень понятных фото (а в электрике ошибки дорого стоят) и выкладываются схемы (которые я вам и показал) - а по ним уже на месте всё соединяется.
    Еще раз напишу - по фото не очень понятно какие жилы из каких кабелей и как соединяются.
    И куда и как подсоединяются другие концы всех жил этих кабелей.
  14. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Вот что тут не верно ?
    Контакты в вагах я подрезал - теперь они там сидят все плотно без зазоров.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисовал на вашем фото.
