1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Давай уже, питай. Автомат только быстро не включай, включай медленно чтобы не сразу весь ток в провод пошел
  2. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    правильно ли я распаял провода ?
  3. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Если не хватет клеммы для нуля света - что придумать ?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @KremlinRu, Две жилы в одно гнездо, снять с N автомата, купить новую колодку
  5. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    n к узо идут, в одни гнездо к нулю дин розетки - можно так сделать ?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @KremlinRu, Если нормально провод входит, хороший контакт., прижим - делайте
  7. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Ребята ! почти разобрался - скоро открываю как и Вы фирму ООО WagoFazze, встречайте !
    а сейчас вопрос - два автомата плохо светят не так ярко как другие два - дело в контактах - пережали - недожали ?
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Здравствуйте, друзья! Помогите решить головоломку.
    Завожу электричество в баню, благодаря советам полученным тут сдюжил силовой кабель в щиток и даже подключил его на четырехполюсный автомат) (Без плана Б, с проколом на медный кабель и изоляционной коробкой в подполье). Силовик от грунта до ящика протащил в вгп трубе. Оставшийся пучок ввгнг кабеля (питание скважины, септика, будущего бассейна и бытовки) из земли планировал пустить через такую же трубу рядышкрм и завести в ящик.
    И уже почти принялся за дело, как вспомнил, что имею 4 выведенных греющих кабеля Grand Meyer PHC-30. Два участка по 4,5 метра и два участка по 1,5. Суммарная мощность получается
    (4,5*2+1,5*2)*30=360 Вт.
    Дак вот, я подумал, что было бы великолепно их бы завести снизу, в эту же трубу, что бы потом не мучатся в внешней ретропроводкой. Проблема в том, что 3 кабеля у меня в одной комнате (в гальюне), а 1 в другой (в помывочной).
    На плане все покажу.
    Дак вот, мне бы эти греющие соединить воедино, и довести под полом до щитка.
    Вопрос как это сделать? Можно ли через продухи? (Они на плане тоже есть)
    Кабель из помывочной через продух не дотянется до тех, что в гальюне даже через продух.
    Пока мысли такие:
    подключить кабель в помывочной на ввг, через металлорукав типа Р3-ЦПнг, дотянуть это дело через продух до трех оставшихся кабелей ну и там их "объединить" в один кабель ввг-нг и так же через металлорукав дотащить по земле до пнд трубы и пучка других кабелей и все это прекраснейшим образом завести в ящик.
    Воспрсы:
    а) а так можно?) если можно то как соединять, через ваги, или как? что использовать для изоляции соединений и какие еще нюансы имеются?
    б) если так нельзя, то как запитать то кабели тогда?)
    в) на какой автомат эти кабели сажать?
    План с условными обозначениями ниже:
    Если нужны какие-то доп. данные - пишите!
    Спасибо всем за ответы, друзья!
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Уже? Фото бы светящихся автоматов.
  10. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Ладно серьезно - вроде настроил - только розетка при даже включении света выбивает узо - в чем может быть причина все предельно просто провод - розетка - щиток ! провод только проложил - подскажите пожалуйста друзья !
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    а что провода-то везде пожжёные? или это руки вечно грязные
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Суровый Российский светодиод сигнализирует о легкой перегрузке.
    ноль где пропущен к лампе?
  13. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    В чем может быть проблема ?
    Вот подключенный
    сейчас вопрос по розетки - свет буду завтра подключать - вроде все работает по свету - ..
    включаю узо - автомат - вставляю в эту розетку дрень - и вышибает сразу узо.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю, что у обоих УЗО к нижним правым (они же выходные нулевые) клеммам не подключены никакие провода?
  15. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Да, расскажи пожалуйста как надо, мне этот кстати эллектрик за кучу моих последних накоплений подключал! Я думал в щите все супер.
    Фото.
