1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Проблема и в головах и в клозетах.
    нули исходящие надо брать с нижнего нуля УЗО. с которого взята фаза на вход автомата.
  2. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    так- тоесть с шины где синие провода которые я кинул на розетки я перекидываю на свободные места в узо где написано n ? верно я понял ?
    Так ?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кого интересует работа УЗО, его подключение, соединение - посмотрите тему
    Вопросы по УЗО - 3
    Вот про узо https://www.forumhouse.ru/posts/7611459/
    Если по простому -у УЗО есть приходящий " ноль" (до узо), который входит в УЗО и уходящий ноль" - который выходит из УЗО. Это два разных " нуля"- они потом нигде не соединяются. Они приходят на разные шинки (если у вас есть шинки)
  4. KremlinRu
    KremlinRu
    KremlinRu
    Вышло, Спасибо челу который сказал что провода в вагах надо резать короче и тому кто заметил что землю надо брать с УЗО земли. Вот с какой проводкой жил всю жизнь...
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Пока вижу шквал ответов в количестве 0, на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/26178584/ и вникаю, какой способ выбрать, позволю дополнить этот вопрос, надеюсь с более активным участием корифеев переменного и постоянного токов.
    Электрощиток (пока) держится на одном саморезе - просто пристрелил, пока монтажные работы идут. Подскажите, а есть ли какие-то способы или специальный крепёж, который а) компенисировал бы неровную площадь бревна? или просто через втулки какие-то крепить? и б) компенсировал бы усадку сруба?
    Еще раз спасибо!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Специальный не видел- брёвна же у всех разные.
    Но вы можете сделать сами- скопировали неровности брёвен- выпилили на одной стороне подкладки, вторая ровная- для щитка. Получиться к окружности брёвен всё подойдёт хорошо.
    А это уже было у нас на форуме - пазы вместо круглых отверстий - скользящий крепеж.
    Если труба - можно типа телескопа сделать - труба в трубе. Если короб - в щите может двигаться.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Усадка сруба - страшная вещщщщь!
  8. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Доброго всем здоровья. Задам свои вопросы в этой теме. Если не по адресу - поправьте.
    Имеется участок. Подключено 15кВт, 380В. К участку идет СИП 4х16. две опоры ставила СО, одну я.
    На моей опоре смонтирован ЩУ по советам уважаемого @Avs7153. ЩУ принят без вопросов. Граница разграничения - крайняя опора СО.
    Через год-полтора после подключения силами и за счет СО на их опоре был установлен счетчик РИМ. Теперь расчеты ведутся по нему.
    Пока не был построен дом, меня это не напрягало. Но теперь, когда возникла необходимость его подключить, появились вопросы.
    1. Если вести кабель под землей от моей опоры, то он окажется в зоне презда и парковки машин. В этом случае его нужно как-то защищать. Достаточно ли ПНД гофры (двухстенной) и какого размера (кабель 5х10 ВВГнг)? Или надо какую-то более прочную защиту?
    2. Можно у опоры СО становить трубостойку с небольшим щитом с АВ и УЗО, разделить и заземлить ноль, от стойки к дому под землей в ПНД трубе. Есть ли смысл? Ведь счетчика в этом щите не будет.
    3. От опоры СО СИПом выйти на фасад, затем переход на медь и завести в дом. Тогда где и как сделать разделение PEN? И надо ли его разделять в этом случае?
    Буду благодарен за ответы и советы знатоков.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А по воздуху никак нельзя дом присоединить?
  10. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @muai2, имеете ввиду от моей опоры кабелем в гофре по тросу? В принципе, вариант. Но сомневаюсь в прочности опоры. Она сделана из профильной 50-й трубы. Высота 6 м.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Это больше нужно Вам, чем кабелю ВБШВ или АБШВ. Чтоб не ломать проезд и парковку при замене кабеля. Труба ПНД- пра́ильное решение. 4×16 входит в d=32, но ему там будет тесновато и жарковато. 50- нормуль.
    2. Опора СО установлена на земле, у земли есть хозяин, и это не Вы. Кроме того у самой ВЛ установлена охранная зона, в которую вторгаться чревато.
    3. Ответ на этот вопрос требует длительного обсуждения. Ему посвящены несколько других тем.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Третий вариант представляется наиболее простым.
    Можно и первый. Кабель взять бронированный или сунуть в ПНД50.
    Про разделение PEN разговор долгий.
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @pensioner-2011, спасибо. Опора СО установлена в метре от границы моего участка, поэтому трубостойку я могу установить у себя. Хочется понять, стоит ли это делать только ради разделения ноля.
    Про долгий разговор то же понятно, поищу темы.
    @Eugene47, спасибо. ПНД50 - это гофра или гладкая труба?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    СИП! С переходом на кабель на фасаде. Забудьте про колхоз с тросом, 21 век на дворе
    уберите ее и тяните СИП прямо от столба СО. фото этого столба со счетчиком можете показать?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @avshirokih, конкретную модель РиМа можете назвать? И есть ли "повторка" на опоре со счетчиком?
