1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что она говорит? Как человек живущий в домах с газом всю жизнь я об этом не знаю.
    А кто запретил?
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    странно что вести 3 фазы к плите, никто не считает паранойей, а там от варочной до духоваго шкафа не сильно больше.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Их корпуса железные и соединены друг с другом и с землёй. Должны быть. Шанс попасть под линейное очень невелик, по сравнению с шансом мелкому засунуть по шпильке в соседние дырки. Во втором случае УЗО, кстати не сработает.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    думал об этом, на мелком скорее всего сработает по первой фазе, если на резиновом коврике не стоять. А вот если в обычную пихать первый ноль, а потом фазу, то не сработает.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Авторитеты говорят, что ёмкостного тока не хватит для срабатывания 30-мА УЗО. Склонен доверять, а до проверки ни разу не дошло.
    А вот для поражения ребёнку 15 мА вполне достаточно.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    поражение током 15-30 мА и током 100-200 мА чуть разные вещи, так же как и 220 vs 380
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штраборез у меня позволяет максимальную глубину 3 см, а ширина на второй фотке 12 см.
    Кабеля влезли в притык...надо было сделать ширину 14 см...было бы проще укладывать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно на 16 А вешать свет с выключателем на 10А.
  9. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    У меня стоит, стандартная панелька (на месте розетки на плиту, на провод АППВ 3х6 поставил 6 местный пластиковый ЩРНП), от него плита, розетки на кухне - и что неправильно?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    все правильно, я говорю обычно не ставят, а если продумать доступ, то не надо тащить кучу линий.
    формально нельзя, либо ставить доп автомат на ответвление
    Конечно можно порассуждать, что лампочек будет меньше 10А, а при КЗ ток будет более 16А, но все равно нельзя.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И формально можно. В ПУЭ есть такой пункт.
    Вы же включаете под 16 А и настольные лампы, и телевизоры, и много чего другого.
    Здесь только один существенный момент - надо учитывать ток КЗ.
    А это сказывается на длине тонкого ответвления.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Которое у телевизора снаружи, а у светильников под кухонными полками - в стене...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Снаружи или в стене...без разницы.
    Для кабеля (провода) есть только 2 жизненно важных момента:
    1. Не пробить перфоратором
    2. Не перегревать в длительном режиме.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В цоколь e27 можно много чего вкрутить. Линию обязательно нужно защищать. Иначе вообще автомат не нужен, хватит вводного.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цоколь Е27 и номинал автомата - два независимых параметра.
    Вводного автомата не хватит по двум причинам:
    1. Не комфортно пользоваться электричеством.
    2. Номинал вводного автомата обычно великоват, хотя и доводилось встречать вводные на 16А.
