РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Четырехжилка нужна в двух случаях - проводка от двухклавишного выключателя (или коробки) к двойному (2 группы ламп) светильнику- 2 фазы, ноль, земля. Второй случай - проходные выключатели. Во всех остальных случаях нужен трехжильный.
@Partizanov, не надо использовать две жилы, оставшиеся (неподключенные) жилы заизолируйте с обоих концов.
четвертая жила может помочь в тех случаях, когда она нужна, например - при питании люстры от двухклавишного выключателя. Как вы собственно и сказали выше
Если контактов РБП хватает, то как на третьем фото. Если не хватает, то любым из двух других вариантов.
С т. з. энергетиков правильнее ноль получить из счетчика (а завести в счетчик непосредственно PEN без разрыва кабеля, через РБП)
Здравствуйте. Раньше щит учета с подключение к линии стоял в одном конце участка на сарае. Там был дополнительно установлен небольшой щит с автоматами на насос, розетку и на кабель идущий под землей на ввод в домик. В доме дополнительно был просто вводной автомат. Сейчас щит учета ставят на дом соответственно с подключением к другой линии. Такой вот вопрос: можно ли временно соединить старый и новый ввод в автомате, как показано на рисунке, дабы не терять насос и розетку в сарае.
Можно, если старый ввод отключен. Электричеству без разницы в какую сторону бежать...от сарая к дому или от дома к сараю. Надо только смотреть, чтобы номинал автоматов соответствовал сечению проводов.
К старому вводу лучше подключить после автомата (внизу) - чтобы была хоть какая-то защита. Но вообще лучше сделать правильно - вводной автомат -> счетчик -> диффавтомат -> клеммная колодка -> отводящие диффавтоматы на группы линий
