1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это он?
    А у него скоба снимается? Если да, то тогда попробую, получится сделать, оставлю его, если нет, то тогда талреп. Сформировал для себя алгоритм действий :hndshk:
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да.
    Да. Вынимаете чёрные заглушки около скобы и она вынимается.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Молотком по клину.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По широкой стороне :aga:
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Плашмя;).
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста в общих чертах или детально по такому вопросу.
    Как узнать договорную мощность на многоквартирный дом ?
    Исходя из таких данных, дом 144кв, две щитовых на два подъезда каждая, между щитовыми перемычка, питается от одной ТП от разных трансформаторов.
    Сечение подводящих к щитовым кабелей 185*3+1*95, перемычка такая же.
    Договорная мощность всех квартир по 4,5кВт.
    Примерно как на схеме которую прикладываю, только не как на рисунке, по 100 а по 72 и общее не 200 а 144кв.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Посмотреть договор на электроснабжение?
    Какое отношение количество квартир имеет к этому вопросу?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Сколько ещё можно мощности подцепить:)
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Договора на весь многоквартирный дом, нет.
    Количество квартир, для ясности.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Все верно !
    Нашел разные нормы и методики, но не могу понять, как точно применить в моем случае.
    Так же непонятно, как скрестить "договорную" с "удельной" мощностью и как использовать усредняющий коэффициент.
    Грубо, кабель сможет выдержать 206кВт, по 69кВт на фазу, в обычном режиме 69кВт на 24 квартиры, в аварийном, 48 квартир на фазу.
    Если не ошибаюсь, в ТП предохранители по 300А на каждый ввод, еще не выбивали не разу за несколько лет, хотя на одном вводе, пару дней, дом работал.
    Если считать по сечению, 185/24=7,7мм как бы 7кВт на квартиру получается.
    Если считать по мощности, то 69/24=2,875кВт на квартиру получается.
    Для меня пока загадка, как из 2,875 получилось 4,5кВт договорной.
    Если примерно посчитать, получается 2875/45=63,88%
    Но такие с потолка расчеты...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если провод меньшего сечения, то можно ли фазу кинуть двумя проводами?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит открыть проект и посмотреть. Как же Вы без электричества живёте?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да нет наверно.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Проекта нет. Электричество есть. Проект был при сдаче дома, кабель был 3*95+1*50, дому 40 лет, несколько лет назад, сделали модернизацию ввода. Проект у того кто модернизировал конечно был. Но балансодержателю, проект не достался.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @sasha2014, вообще нет документов? Тогда прямая дорога в СО за восстановлением.
