1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятно, запутались в коррупционных схемах:aga:
    Значит заказываем новый проект.
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Честно искал поиском, но внятного ответа так и не нашёл.
    Откуда напряжение между нулём и землёй? Вот прям на выходе из ЩУ и проводе непосредственно от контура (ТТ) меряю. Причём оно не статичное, меняется всё время от 10В почти до 0. Кусается довольно ощутимо.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По нулевому проводу сети при несимметричной нагрузке бежит уравнивающий ток. Он и создаёт падение напряжения.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Следовательно, если его нет (на мультиметре 0), то... .?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кусаться не должно.
    Похоже на очень плохой ноль (начинает отгорать) - ответсвенных за электрохозяйство оповестите.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы действительно меряли мультиметром ток в нулевом проводе на уличной линии электропередачи вблизи трансформатора?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А нет типовой цифры, на типовой многоквартирный дом с газовыми плитами, исходя из договорной и сечения ввода, пока проект и т. д. ?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет. Вопрос для самообразования.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Для этого проекты и делаются.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У Вас такие проекты есть ?
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо всем за помощь.
    Меня интересовала эта цифра.
    Как из 70*7,8=546*0,8=(436,8 + общедомовая)*0,6=275кВт получилось в итоге 280кВт.
    Т. е. в моем случае, 72*4,5=324*0,8=259,2*0,6=155,52кВт, в итоге 160кВт.
    Ясно-понятно кабель 3*185+1*95, нагрузка которого может составлять ~206кВт, вполне подходит с запасом, для этих расчетов.
    Screenshot at 2019-06-13 11:02:18.png
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для того, померить ток в цепи мультиметром, её нужно разорвать. Вы представляете, что будет, если Вы разорвете нейтральный проводник?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Есть мультиметр с "клещами", проводник разрывать нет необходимости.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не мультиметр с клещами, это клещи с дополнительными функциями.
  15. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Вот ни фига не понял, конечно...
    Т. е., с вашей точки зрения - это нормально?
