Знающие люди подскажите, хватит ли медного кабеля ввг 5х4 для в вода в дом от ящик, вводной автомат поставили на 25А, 3 фазы. Длина кабеля 30 метров. прокладка по земле в пнд трубе. По нагрузке таблицы показывают вроде как 19,8 кВт при 380 или 8.3 на одну жилу такого сечения. Но смотрю все берут поголовно 6, кто-то даже 10... Нужен ли такой переизбыток? Хотя вроде бы как ПУЭ говорит 10 медный брать...
побаловался калькуляторами онлайн, если брать по 1 фазе то потери примерно 2 процента показывает, вроде как до 5 процентов норм. если брать по 380 то меньше двух процентов. Где же истина
М. б. я не в тему, прошу извинить, ответьте пожалуйста, электрика нету в поселке, везти ли его из города и какого мастера-электрика нужно приглашать: у меня зимой кто-то вскрывал шит и подключался к эл-ву, мы не искали виновника (бесполезно), оплатили и все. Далее отключили все до весны. Сейчас непонятно: эл. вроде бы есть, но насос на воду еле тянет, тример отключается на 3-5 минут, потом работает. Что мне делать? Вызывать электрика - это от 2 тыс. Проверить в грунте чужое подключение? Сверху ничего не видно - но я правда- ничего не понимаю. Кругом люди живут вроде бы не бедные, но с другой стороны - ведь издалека не приедут подключаться? Мне вот просто интересно: какая чиновничья мысль была о выносе щитов на улицу? Благодарю за любую помощь!
@lixma17, если у вас подключались, значит сорваны пломбы. Потому звоните в энергосбыт, чтобы прислали электрика на опломбировку (это бесплатно должно быть). С ним на месте и договоритесь об инспекции, всяко будет дешевле, чем вызывать отдельно.
Если кабель к дому подземный, то вполне возможно, что он поврежден. Это повреждение может и электричество по счетчику намотать и отразиться на работе бытовой техники. Вероятнее всего, придется электрика приглашать. Вы б указали под аватаркой свои координаты...может кто-то из здешних электриков Ваш сосед.
Сделал новую электрику на даче и возникли проблемы. Система заземления ТТ, В щите 2 группы автоматов под 2мя УЗО (в доме и уличная). Когда уезжаю остаются включенными только вводной, узо и автомат на холодильник. Все автоматы двуполюсные. А беда в том, что при грозе с большой вероятностью выбивает УЗО! Соответственно всё содержимое холодильника на выброс. Пока видется подключить холодильник мимо УЗО, только через автомат. Если так делать, то подключать ли жилу РЕ в розетке и соответственно к корпусу холодильника при схеме ТТ без УЗО?
@Arsenij d, @Иванов Костя, спасибо, позвонила в электросбыт, оказалось- неприемный день-ну теперь знаю в какую сторону двигаться. Поселок в Лен. обл.,эх, теперь такая жизнь, что не знаешь как поверить, что человек специалист. Еще раз благодарю за подсказку.
Каким образом Вы оценили такую вероятность? У Вас были такие случаи? РЕ- проводник должен быть подключён в любом случае.
