Это означает, что заземления у вас на этом кабеле нет. Разбираться всерьез со всем тем, что ваши горе-строители наворотили. Я вот тут недавно видел, как в коробках аккуратно земляные провода обрезаны... Им соединять лениво было.
В итоге, запинал свою лень , накрутил 18 метров провода и прозвонил Ноль и Землю. Все сошлось! Всем неравнодушным спасибо!
Нашел информацию, что "Тип G применяется в сельской местности, где часты грозы." Как раз в продаже есть "УЗО селективное тип G 2 полюса 40А 30мА" того же производителя. Цена конечно больше, но вполне подъёмная и меняется как говориться "Bolt On", без переделки щита. Может есть у кого опыт применения УЗО типа G? Реально ли решит это проблему ложных срабатываний?
Интересную публикацию нашел. В электропроводках, где были использованы УЗО типов G и S почти исчезли ложные отключения как в кабельных, так и в воздушных сетях систем TN и ТТ. УЗО типа G с задержкой 10 мс специально разработано для ограничения числа ложных отключений при грозах (G - первая буква немецкого слова “Gewitter”, что в русском переводе означает “гроза”). При этом УЗО указанного типа удовлетворяют требования к защите как от косвенного, так и от прямого прикосновения Взято отсюда. moeller. kz/catalogs/UZO (diff_apparati).pdf стр. 67-68 Видимо то что надо.
Проконсультируйте пожалуйста. Имеется одна розетка, в неудобном месте. Необходимо поставить 2 розетки, каждая на 2 гнезда для подключения: 1 телевизор + 1 двд + 1 антенна комнатная + 1 рессивер. Создают ли эти приборы существенную нагрузку? Как правильно установить розетки? Дом частный, каменный. Нужно ли провод укладывать в гофру, если предполагается провода скрыть штукатуркой?
И проверка УЗО с помощью лампочки стала работать? Кстати, подключение УЗО 30 мА достаточно надёжно проверяется некоторыми многодиапазонными двухполюсными индикаторами напряжения. Рабочего тока индикатора при включении между фазой и землёй хватает. NB: при этом мы проверяем в первую очередь не чувствительность и исправность УЗО (для этого есть кнопка ТЕСТ на самом аппарате), а правильность его подключения. Есть и специальные приборы-тестеры с калиброванным резистором, включаемые в розетку.
Обратите внимание на то, что обозначение таких УЗО "тип G" - это чисто Eaton. Большинство производителей (и российский ГОСТ) обозначают буквой G стандартные УЗО.
@Arsenij d, Я уже понял. У Легранда HPI, шнайдер вчера советовали, но что то не нашел конкретного образца .. Непопулярные вещи... Такие УЗО - это реально решение проблемы? Услышать бы ещё мнение форумчан - купил бы сразу.
Не знаю. Знаю только, что с точки зрения защиты человека они не проходят, именно потому, что есть задержка отключения. То есть их можно ставить только второй ступенью. А что у нас в этом случае произойдет? УЗО обычные все равно отключатся. То есть в Вашей ситуации я не понимаю, зачем это делать.
Однако, для напряжения 220 вольт нормами безопасности разрешена задержка отключения 0,4 секунды. Всё упомянутое вписывается с большим запасом.
0,3 с по ГОСТ IEC 61008-1-2012. Но в целом да, похоже, что Вы правы. Я почему-то помнил про 0,2 с, потому и написал, что непригодны. @Siogun, был неправ в посте https://www.forumhouse.ru/posts/24199789/ - можно ставить тип G от Eaton вместо обычных.
Это именно то, что нужно. Дело не в задержке отключения. УЗО повышенной помехозащищенности, скажем, шнейдеровские Asi или АББшные AP-R (кстати, как и УЗО типа S) выдерживают без отключения импульсный ударный ток 3 кА, тогда как обычные УЗО мгновенного действия только 250А. Поэтому их рекомендуется ставить на ответственные линии в местности частыми грозами. Спрашивать такие УЗОшки лучше в фирменных брендовых интернет-магазинах.
1. Мощность перечисленных ЭП не велика. 2. Ставить лучше четыре розетки в 4-местную рамку. Выглядит намного лучше. 3. Гофра не нужна. 4. Если никогда этого раньше не делали, лучше пригласите электрика.
