1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, все хорошо, если коротко :)
  2. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Eugene47, я всё перепутал. 110-120В наобоот, при выключенной лампе.
    А тестер с контролькой - лампа включается, на тестере 10-15В.
    Вообще, это не лампа, а прожектор светодиодный, если это имеет значение.
  3. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Парни подскажите как делается ввод в деревянный дом, сверлю отверстие, вставляю металлическую трубу (что-то другое допускается?) провожу в ней кабель и запениваю трубу внутри? Что делать с острыми внутренними краями у металлической трубы или пускать кабель в металлической или пнд гофре?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Острые края закруглить развёрткой, шарошкой, круглым напильником или наждачкой.
    Пену использовать огнеупорную.
  5. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Про напильник постеснялся написать)
  6. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Подскажите - а можно дифавтомат ИЕК АД12 использовать как просто 2-х полюсный автомат подключившись только к его левой части, а правую часть не использовать?
    И если можно то - отключаться оба автомата будут всегда одновременно?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Да. Они механически внутри связаны.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. по-быстрому. Ввод сделан со столба в гараж, от столба пойдет в земле алюминий 4×16 в дом (брусовой 2этажник, 140 кв. м.)
    1. Какой щиток посоветуете взять в дом? Металл, пластик, на сколько модулей, марка?
    2. Что лучше Дифавтомат или отдельно автомат и УЗО? Какой марки брать?
    3. Нужно ли что еще поставить на входе в домовой щиток? Защиту какую от перепадов напряжения и т. п?
    Спасибо
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отвечаю по-быстрому
    1. Может металл, может пластик, на сколько модулей хрен знает, марка любая
    2. По-разному, марка разная
    3. Может нужно, может нет, хрен знает.
    Пожалуйста
    Каков вопрос, таков ответ.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит, в том числе, от выбранной системы заземления, и от планируемой системы грозозащиты.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А с заземлением то это как связано? Планирую как все - закопать металлическую конструкцию и провод в шиток. А как еще?)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Связано через вопрос: "какое устройство защиты сработает при замыкании входящей фазы на корпус металлического щитка?" Если такого устройства нет, то щиток должен быть пластиковым.
    Это не система заземления, а устройство заземления. Система включает в себя гарантию мгновенного автоматического отключения при замыкании фазы на провод заземления в любом месте без исключений. При системе TN (она же "зануление") эту гарантию даёт и обычный автомат, и плавкий предохранитель на подстанции. При системе TT - только УЗО или дифавтомат.
  13. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    Так и не смог найти ответа, в схеме с реверсивным рубильником, трехфазным вводом от ЩУ и однофазным генератором, можно ли запитать от генератора все три фазы? Мне это даже не принципиально, трехфазных потребителей все равно нет, просто не пойму как правильно?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Схема в тыщще щитов повторена. Одна тонкость только - в трёхфазной системе ток в нулевом проводнике тем меньше, чем симметричнее нагрузки по фазам, и в идеале равен нулю.
    Если же три фазных клеммы на входе запараллелить на одну фазу, то ток в нулевом проводнике на вводе будет равен сумме "фазных" токов.
  15. Forbidden403
    Forbidden403
    Forbidden403
    можно для самых маленьких, вот это хорошо или плохо?
    Я просто симметричной нагрузки по фазам не добьюсь, а при питании от "гены" одной точно достаточно будте.
