1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - плохо.
    Выход: нулевой провод тройного сечения.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это плохо если мощность генератора больше, чем выделенная мощность по одной фазе.
    Т. е. если выделено 15 кВт, а мощность генератора 7,5 кВт, то это плохо. А если 5 и меньше, то все равно.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Металл конечно лучше и прочнее и не горит. На 10 модулей минимум, зависит ок кол- ва линий, потребителей. Но лучше брать с запасом.
    Автомат и узо лучше, т. к. дешевле.
    Марка IEK оптимально по цене качеству.
    Зщиту от перепадов не надо - деньги на ветер.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста DDA от АВ и АВДТ от ИЕК, это одно и то же, можно заменить?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Феденька, переводчика бы надо:faq: (с).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По-быстрому.
    Щиток.
    Абсолютный минимум 54 модуля, чуть легче в 72.
    Металлические приличные щиты такой ёмкости стартуют с 15 тысяч рублей.
    По потрохам.
    3 реле напряжения, 3 УЗО, по штуке на фазу, вводной автомат и автоматы групп - необходимый минимум.
    Марки модульки привязаны к денюжке, а соотношение цена - качество придумали безработные замполиты.
    Совсем много денег - дифы DS201/202, поменьше - УЗО и автоматы S200, SH200L. Совсем мало - УЗО и автоматы ИЭК.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Rumato, Перевожу:)
    Можно ли блок диф. тока модели DDA202 AC -25/0.03 производитель АВВ зпменить на автоматический выключатель диф. тока АВДТ32 производителя ИЕК, подобрав по номиналу. Или это разные вещи.
    Чем можно заменить DDA, в более дешёвом диапозоне цен.
  8. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    Подскажите, собрал вот такой уличный щит на вводе в гараж, что скажете? Думаю, как поступить с щитом в гараже... Поставить 4ех полюсный автомат и разорвать ноль или сразу пустить на нулевую шину?... В однолинейке рисовал четырех полюсный.
    Читал интернет, многие боятся, что с нулем может что-то случится и лучше поставить 4ех полюсный автомат. А кто-то наоборот говорит, что рвать ноль лишний раз плохо и будет подгарать. С другой стороны, станки ведь без нуля работают
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Правильно - рвать в трехфазной цепи ноль не надо. Если у вас в гараже станки по схеме треугольник - ноль не нужен. Обрыв нуля опасен перекосом фаз - выгорят все потребители на фазе с малым током.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. По сути одинаковые.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    У вас каким образом подключение будет - по ТУ или по устной договоренности с председателем гск?
    Ноль в счетчик идет с неопломбированной колодки. могут возбухнуть и отказать в пломбировке счетчика
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если собираетесь этот щиток подключать к сети СИПом, то докладываю, что совать алюминий в латунную рейку под винт нехорошо. Ещё хуже - защитный проводник к этой точке подключать.
  13. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    @muai2, по ТУ. в однолинейке так нарисовал, согласовали. Да и счетчику этому вроде для показаний ноль не нужен.
    @AlexChan, а если ноль пропадет до щита моего? 4ех полюсный автомат не спасет в таких случаях?
    @Eugene47, "Ещё хуже - защитный проводник к этой точке подключать" ... Можете подробнее?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А мужики-то не знают...
    Спасёт только реле напряжения.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А можно на них взглянуть?
    Нужен.
